查看: 2609|回复: 9
已解决 BENQ A52E 键盘怪问题求助
发表于 2010-6-2 18:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
解决方法:上返修台做无铅加焊,ok。
接台BENQ A52E本本,开机正常,就键盘的左箭头键不断按下次影响使用(一般认为都是键盘连键或什么的)叫客户换键盘。
第二天新键盘到货装上去故障一样,还是左箭头自己不断按下,告知客户不是键盘问题后拆机
1:看主板键盘接口到IO的线路没有腐蚀,中间经三排103的电阻到IO,换掉3排电阻故障一样。
2:IO为PC87541的,正好手上有,换一个开机故障还是一样。
遇到过这种问题的朋友请教。。。。。(南桥是ATI460,温度比较高)
发表于 2010-6-2 19:10:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
顶起来,大家研究下
发表于 2010-6-2 19:21:53 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
是不是有小电容漏电呀,那南桥也容易坏!
发表于 2010-6-2 19:25:23 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
把排容全部拆掉!
发表于 2010-6-2 19:28:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
将CN2的引脚互相打阻值,看有没脚间短路的
发表于 2010-6-2 19:36:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
3# 陈仁
没有经过小电容,图纸上的电容在板上是没有的
发表于 2010-6-2 20:49:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
南桥虚焊问题,加焊一下,之前遇到过
发表于 2010-6-3 16:05:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
7# 力源科技
谢了,兄弟。加焊南桥后试机正常
发表于 2010-6-3 16:07:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
南桥也会这样。。。。。
发表于 2010-6-3 16:27:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵,SB造成的联键第一次看到,以后也要注意下。。。。
