查看: 1967|回复: 6
[主板&显卡]
英特尔845原装板跑到D6掉电
发表于 2010-3-30 22:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发后c1---D6掉电,不插内存跑E1不掉电,测各电压正常内存工作条件正常,按通病处理刷BIOS无效,换IO无效!
郁闷了!反复去触发开关有时发出救护车般的报警之后跑到D6掉电,偶尔无复位不跑码,趁不复位的时候去测全板电压无VCORE,测电源IC的vcc,vid,en正常,换掉IC跑码正常,试机故障修复。
参与人数 1下载分 +16 收起 理由
月饼 + 16 CPU供电不稳定导致。好经验
发表于 2010-4-1 01:44:13 | 只看该作者 �
哈哈 饼哥经常叫我不正常的时候 测那些东西     可以用到 了
发表于 2010-4-1 13:30:08 | 只看该作者 �
意思是CPU工作不正常引起的不过内存是不
发表于 2010-4-2 09:51:01 | 只看该作者 �
借机会去测别的电压?这怎么说来着,不过内存想到PUC供电,这怎么说,只能说观察非常重要呀
发表于 2010-4-3 21:35:00 | 只看该作者 �
LZ换的啥IC 正常的呢
发表于 2010-6-29 23:36:08 | 只看该作者 �
应该是虚汗了吧
发表于 2011-1-18 10:06:48 | 只看该作者 �
好实例! 这个故障还真的出乎意料只有在故障现行的时候才能找到真正的原因!
