查看: 9157|回复: 20
电脑卡住10秒左右就自动重启了,邪门了。
发表于 2010-7-2 12:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
我的电脑自己死机了,就是卡住了,但是卡几秒之后就自动重启,
然后我就摸主板的芯片,有点热,我的主板是 映泰NF520   南桥北桥集成一起了
是不是南北桥太热,导致死机的。
电源是航嘉的 额定220w 显卡是影驰 GT 210  CPU amd 215
原来就有这种情况,但是我用安装版装了一次系统就好了,但是用了半个月左右 又开始死机
了,是不是板子的问题,主板换了一个新的照样死机,会不会是内存有问题,如果内存有问题的话能
导致电脑死机吗,死机5秒左右自己还自动开机了。系统不会有问题的。硬盘应该不会有问题
吧,硬盘是新的WD320G   !!!本人怀疑是内存有问题,希望大家可以帮帮我
发表于 2010-7-2 13:20:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不知道是 一开始用就有这种现象还是用一段时间后这样   如有条件代换下配件试试     把具体配置贴上来
下表参考!
发表于 2010-7-2 14:20:23 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
换个CPU试试看,这几天遇到好几个U坏的。
发表于 2010-7-2 14:49:57 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
     肯定是你那散热不够好造成的,
发表于 2010-7-2 17:23:26 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
我也有一片映泰TF570 U,现象和楼主一样,卡机1-2秒会重启,多数是刚开机就这样,重启一次后就基本正常了,不管你玩多久都不会,是不是板的通病???
发表于 2010-7-2 17:25:37 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
对了,U是3800+  内存KST 1G 800,XFX7300GT,金河田标配电源。
发表于 2010-7-2 17:48:14 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
你就用替换法,一个个试不就知道了啊
发表于 2010-7-2 18:10:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可能是电源的问题,换个电源试下呢,电源带不动负载
发表于 2010-7-2 19:02:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
主板桥空焊不良或者显卡的可能性非常大
发表于 2010-7-2 19:22:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我觉得是电源的功率不足照成的吧
发表于 2010-7-2 21:11:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
单桥的进系统死机重启蓝屏,一般都是桥空焊引起   呵呵
发表于 2010-7-2 21:38:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
查看CPU风扇和桥的风扇正常不?用替换法。一样样式,要不就送修。
发表于 2010-7-3 01:27:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 燃情四季 的帖子
现在天热了 单桥的板发热量很大的  桥温度可就会引起空焊还有各种奇怪的现象  你的板应该是桥有空焊了  把桥散热弄好一点试试吧  上点硅脂  加个好点的风扇 还不行的话就只有干桥了
发表于 2010-7-3 09:47:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般南北桥合一,问题多数在桥的问题,看看散热好不好
发表于 2010-7-3 09:57:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你的风扇什么的 没有问题?
发表于 2010-7-3 18:47:30 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
主板:NF520  CPU:AMD 240 内存:金士顿2G  硬盘:wd320G 电源:航嘉2006 显卡:影驰GT210
主板内存电源都换了,但还是死机,最后换了一个电源线,我的风扇是 AMD 原厂的,二次封。
发表于 2010-7-3 18:49:29 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
散热有问题的话能导致电脑死机吗? 散热如果不好,那不就自动关机保护电脑吗?
发表于 2010-7-3 19:33:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
可能电源功率不足
发表于 2010-7-4 10:20:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
首先挑个简单些的,换个电源试试看,如果还不行,加焊下桥芯片看看
发表于 2010-7-4 13:21:20 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
个人认为,   NF的板通病一般桥容易虚焊, 可以先加焊下试试,
