查看: 4084|回复: 29
网吧主板打的胶是什么胶 用什么清洗
发表于 2024-2-13 13:17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
回收的网吧主板 发现关键敏感部位都打胶了 如图 这种是什么胶 用什么清洗
发表于 2024-2-14 22:18:23 | 只看该作者 �
老潮 发表于 2024-2-14 08:51
绝缘漆起防尘作用,无需刻意清洗,万一要换芯片,热风枪就能吹下元器件
不是绝缘漆 那种起鸡皮疙瘩的胶
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-2-13 17:18:03 | 只看该作者 �
直接用洗板水试试,看看能不能洗下来?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-2-13 16:55:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉不像特意搞的,先用酒精试下,不行用天那水,方法是先放些上去泡着,泡软后用洗板刷子刷。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-2-13 14:49:38 | 只看该作者 �
这不是网吧干的吧?网吧弄这个主板胶水干嘛
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-2-15 08:53:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是进饮料了吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-15 07:21:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是三防漆!防潮的。加热软化弄掉。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-14 08:51:31 | 只看该作者 �
不是绝缘漆 那种起鸡皮疙瘩的胶  详情 回复 发表于 2024-2-14 22:18
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-17 09:04:16 | 只看该作者 �
被标题骗进来了,搞了半天真是打胶了……
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-17 08:47:29 | 只看该作者 �
用洗板水刷刷
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-16 09:13:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是UV胶,起三防作用,用热风枪100度吹会软化用镊子取就行。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-15 09:10:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这应该是进的饮料之类的吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-15 13:14:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看主板貌似华硕H81或B85
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-15 14:17:27 | 只看该作者 �
进水了吧,要不就是饮料,应该没有网吧会给主板刷漆吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-15 21:10:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可乐吧,洗洁精伺候
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-17 15:46:51 | 只看该作者 �
明显是进水了   cpu座子旁边都长霉了
发表于 2024-2-18 10:20:38 | 只看该作者 �
有一种是刷了防水的胶一样.
发表于 2024-2-18 10:57:52 | 只看该作者 �
用洗板水
发表于 2024-2-18 13:16:52 | 只看该作者 �
试过,天那水可轻松搞掂。
发表于 2024-2-19 11:06:35 | 只看该作者 �
看起来像是进饮料腐蚀了
