查看: 2692|回复: 4
HP Compaq NW8440黑屏求解
发表于 2010-5-15 08:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NW8440的机器
一开始是花屏,显卡降频后正常使用了一段时间。
后来开机就花,但不是大面积,只是几个花点。已经排除散热问题。
过了几天干脆开不了机了,也听不到进入系统的声音。但是开机时大小写锁定和数字键标志会闪一下,内存和CPU估计是过了。
因为不装CPU或内存时,那两个灯是没动静的。
求解:是显卡芯片的问题还是显存?是不是需要加焊?
另外不知道哪里能找到图纸啊,没图心虚不敢动手。
谢谢了。
发表于 2010-5-15 08:03:03 | 只看该作者 �
不能确定就先动显存 先易后难 先软后硬 按这个顺序是不会有大碍的
发表于 2010-5-15 08:09:17 | 只看该作者 �
直接加焊显卡了
发表于 2010-5-15 08:12:11 | 只看该作者 �
显卡问题 加热试试
发表于 2010-5-15 15:12:02 | 只看该作者 �
先外接显示器看亮不亮 不亮在拆机测显卡供电正常不 然后在加焊
