查看: 11679|回复: 16
DELL D630 开不了机(已解决)
发表于 2008-6-18 18:28:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今客户拿来一台DELL D630的笔记本 说 开不了机,我看了他那个电源适配器的 是好的 我又用电源稳压器 用的那个电源头子和客户那个是一样的 拆机 我用自己的稳压器 测那电源接口的电压 没有电压 我测了下我自己的那个 电源头 电压 19.5V正常的呀 怎么 难道虚焊了? 我就把电源接口焊了一遍 后 插上电源 还是无压 我用他那个电源适配器 晕了 怎么会这样 电源接口上 竟然电压是正常的  开机 只有电源指示灯亮 亮了三秒后 又灭了 风扇没转
一般 DELL 电源指示灯亮个3秒后 灭了 大概是哪里的问题 这里我先问一下 明天修起来 好快点 那客户中午就要来拿机器咯 今天还是下班前 半个小时才来的 还没怎么测
哪位朋友 告之一下 我应该测哪几个地方 大概是哪里坏了  小弟 先在这里谢过了
非常感谢 论坛的朋友 是SMSC的问题 查了一下 SKIP信号没有发出来换好后 开机正常!~~
[ 本帖最后由 翔龙数码 于 2008-6-22 20:36 编辑 ]
参与人数 1下载分 +6 威望 +1 收起 理由
本本波 + 6 + 1 及时上传结果 值得学习
发表于 2008-6-18 23:05:39 | 只看该作者 �
把内存重上一下!!!!
发表于 2008-6-18 23:21:00 | 只看该作者 �
应该是不跑CPU啊.看下其它电压正常没有?
发表于 2008-6-19 10:30:20 | 只看该作者 �
我测得 3.3V 5V 芯片(MAX8734)的 27脚 LX3和15脚LX5 没有电压输出 2脚PGOOD没压 12脚SKIP无压 6脚SHDN 有3.3V
8脚REF有 1.99V 这个不知道是不是这个MAX8734芯片坏了 周围电路查了一通 没发现什么短路或不正常的地方 也加焊了一遍这个芯片周围得电路 还是老样子 开机 开个1---2秒就自动关机
[ 本帖最后由 翔龙数码 于 2008-6-19 10:39 编辑 ]
发表于 2008-6-21 21:25:41 | 只看该作者 �
内存换一条试一下,不行查内存接口及内存供电
发表于 2008-6-22 00:01:30 | 只看该作者 �
查下南桥晶体起振没有~~~~如果有SMSC的话,最好换来看看,D630我修过不开机好多都是SMSC问题~~~
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
马永浩 + 3
发表于 2008-6-22 20:34:42 | 只看该作者 �
非常感谢6楼的朋友 确实是SMSC的问题 现刚刚修复 非常感谢!~~~
参与人数 1威望 +1 收起 理由
马永浩 + 1 即使回帖奖励~
发表于 2010-4-9 13:07:40 | 只看该作者 �
请问楼主换的是哪个SMSC啊?正面有一个,背面有三个?
发表于 2010-4-9 14:36:13 | 只看该作者 �
EC换了就好,多多的啊
发表于 2010-4-9 17:00:59 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-9 20:07:07 | 只看该作者 �
问一下,skip信号是干什么用的?
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-4-15 20:41:21 | 只看该作者 �
明显短路嘛。。。
发表于 2010-4-15 20:48:08 | 只看该作者 �
SMSC是什么意思啊 不太明白
发表于 2010-4-15 20:52:06 | 只看该作者 �
忘了 是芯片
发表于 2010-4-15 21:01:38 | 只看该作者 �
SMSC 是笔记本是的EC  也叫做电源管理芯片  是很重要的一颗IC 和南桥差不多的管理IC
发表于 2010-5-11 21:35:43 | 只看该作者 �
这个板子上面有两个SMSC,不知道是哪一个呀?
发表于 2010-5-13 09:51:08 | 只看该作者 �
DELL的本本SMC导致的不上电事 比较的 多的可以注意一下、
