查看: 2159|回复: 8
映泰NF44X板(754)开不了机,一开机就断电
发表于 2010-5-17 21:50:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块754的映泰NF44X-A7主板开不了机,一开机就断电
检查MOS管没有短路的,网卡芯片RTL8201CL严重发烧,量供电对地电阻,很低
把芯片拆了,不装,开机能跑码了,测MOS管电压1.6V应该还算正常,没发热,CPU在其它板试过正常
以为主板好了,没想到关机,再开又是原来那样了
一开机,显NO就关机,查了很久都查不出是哪的问题
各位师傅帮我看看还会是哪的问题?
发表于 2010-5-17 22:13:03 | 只看该作者 �
有可能桥出问题了,上个图看看呢?
发表于 2010-5-17 22:17:16 | 只看该作者 �
原样时的时候电压都对吗
发表于 2010-5-17 22:33:49 | 只看该作者 �
雷击桥坏了。
发表于 2010-5-17 22:57:00 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-17 23:02:56 | 只看该作者 �
原样时的时候电压都对吗
honey2603 发表于 2010-5-17 22:17
一下就断电了,CPU风扇转,几秒钟,根本没时间量
取完网卡芯片时能正常开机一次,我当时量电压正常,测试卡也跑码了
关机后又是老样子了
回4楼:应该不是雷击,客户说坏的那几天没打雷,这个就不清楚了
发表于 2010-5-17 23:04:10 | 只看该作者 �
有可能南桥坏了,你先量一下网卡旁边有没贴片电容坏了~或开机电路的贴片电容~
发表于 2010-5-17 23:07:08 | 只看该作者 �
雷击的话,百分之八十是网卡心片,之后就是桥
发表于 2010-5-18 09:50:32 | 只看该作者 �
网卡直接连桥的网卡都烫手了。桥坏的可能性非常大。
