查看: 4281|回复: 12
飞利浦190sw8 故障求助
发表于 2010-4-24 15:32:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到一台飞利浦190sw8 FB/93 故障为。有时候能开机有时候开不了机,能开机有时能用一段时间。有时就死了。卡在飞利浦的启动画面着。起初以为是按键有问题。打开后发现他是用的帖片那种的按钮。清洗后也没用。有时后按开机键突然能开机,但是开起来后就直接死在飞利浦的LOGGO上。测量各组电压。12V 5V 3.3v 1.8V全部正常 。断开12V也没用。重写24C16数据也没用。我的数据是从基地上其他朋友发的。写后还是一样毛病。测量。按键电压POWER 和 MENU 为1V 其他为3.3v 没这方面的数据不知道是不是正常。开机键和菜单键的电压有问题。顺着线。跑线。跑到。NT68665MFG里去了。我现在判断为IC损坏。不知道这个结论对不对。请高手帮忙。。对了我换过12M晶震和晶震外的电容也没用。知道的修过这款机器的朋友请帮我分析一下。。等着
发表于 2010-4-24 21:05:05 | 只看该作者 �
重写MCU 程序
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-4-24 15:48:15 | 只看该作者 �
芯片问题,更换驱动板。
发表于 2010-4-24 16:38:13 | 只看该作者 �
修过一个 拖焊芯片好的
发表于 2010-4-24 21:53:07 | 只看该作者 �
这机器的MCU就是24C16那个IC吗,我已经写过了
发表于 2010-4-24 21:53:23 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-24 22:06:20 | 只看该作者 �
请问  MCU  程序 是什么  怎么写的跟刷BIOS一样吗?   我不会液晶   弱弱的问下。
发表于 2010-4-24 23:36:16 | 只看该作者 �
换按键了  通常按键的电压都是一样的
你都量到有两个键的电压不对 了
换了电压还一样再去考虑那IC 的问题
发表于 2010-4-25 08:35:30 | 只看该作者 �
芯片我早就吹焊过。没用,我等下拖焊一下,如果没用,应该是芯片坏了。多谢各位,修好我再来
发表于 2010-4-28 23:54:56 | 只看该作者 �
MCU不是24c16·!mcu有很多脚直接连主芯片的
发表于 2010-5-12 11:04:52 | 只看该作者 �
按键问题   正常的应该按键电压相差不会太多     拔掉按键板直接短路试试
发表于 2010-5-12 11:24:17 | 只看该作者 �
现在好多都集成在一起了,
发表于 2010-5-12 11:31:00 | 只看该作者 �
我的金币又没了~~~
