查看: 3534|回复: 12
ibm z61t接键盘按开机键不能开机
发表于 2010-4-28 08:38:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ibm z61t接键盘按开机键不能开机盘,短接19脚到地可以开,飞线无果,
发表于 2010-4-28 08:59:30 | 只看该作者 �
这种情况肯定是开关坏了啊!!
发表于 2010-4-28 09:57:27 | 只看该作者 �
换个键盘不就行了吗 舍不得就diy 一个  吧
发表于 2010-4-28 10:05:41 | 只看该作者 �
建义量下开关是不是OK的,如OK,就直接19PIN接到开关上,一边接地,之前的铜皮划断。不OK,打开开关清洗下,多数为氧化。
发表于 2010-4-28 12:03:28 | 只看该作者 �
有功夫的话把键盘拆了清洁下,实在不行了用点银锡划下
发表于 2010-4-28 13:05:06 | 只看该作者 �
一换键盘,二拆键盘修,三就买个扩展坞,没什么好选择了!
发表于 2010-4-28 13:14:13 | 只看该作者 �
有修过,多数是开关键不良,换个键盘OK。
发表于 2010-4-28 13:17:03 | 只看该作者 �
换个键盘吧...应该就会好
发表于 2010-4-28 13:42:47 | 只看该作者 �
你换键盘吧   键盘问题  开关和键盘一体
发表于 2010-4-28 22:42:27 | 只看该作者 �
换个键盘吧,这样甚事
发表于 2010-4-28 23:49:33 | 只看该作者 �
我遇到三个z6 不开机 了,全是键盘坏, 主板我还没修过呢
发表于 2010-4-29 09:26:34 | 只看该作者 �
换键盘  有可能槽氧化了
发表于 2010-4-30 10:38:13 | 只看该作者 �
机器修好,是板层有内阻,从键盘上飞了一根线到二极管上OK
