查看: 3937|回复: 30
CMOS不保存
发表于 2010-4-27 21:01:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
初学主板维修,各位帮帮忙
磐正 5P945L主板每次开机不管有没拔电源,或直接重启CMOS也不保存,测主板电池有3V电压,CMOS针2.98V,
晶振两脚电压为0.21V和0.15V,对地阻值为1,是否正常??还要测试哪些地方
附上两张图
发表于 2010-4-27 21:05:41 | 只看该作者 �
不插电源量COMS跳帽有没有3VBAT,没有换掉和 COMS跳帽相连的双二极管!
发表于 2010-4-27 21:07:18 | 只看该作者 �
这个是没接电源测出来的
发表于 2010-4-27 21:09:59 | 只看该作者 �
对!测跳冒电压 跑线看看电压过来没有!跳线这应该有3V的电压!
发表于 2010-4-27 21:11:47 | 只看该作者 �
查查RTC电路
发表于 2010-4-27 21:17:29 | 只看该作者 �
跑跑线,应该是线那里断了。
发表于 2010-4-27 21:18:08 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-27 21:20:37 | 只看该作者 �
查查一个二极管是否对地漏电
发表于 2010-4-27 21:23:56 | 只看该作者 �
有一个双二极管,是电池电压与3.3Vsb转换的看有没有短路
发表于 2010-4-27 21:32:45 | 只看该作者 �
双二极管是SATA接口旁边那个?两个用二极管档测试都为584
发表于 2010-4-27 21:48:14 | 只看该作者 �
氧化了....用刀片刮刮触点
发表于 2010-4-27 22:09:36 | 只看该作者 �
你的问题从电路上分析来看,应该是通SB的一个双二级管的问题可以查不行继续向后面跑线。
发表于 2010-4-27 23:38:45 | 只看该作者 �
电池触片接触不良.
发表于 2010-4-27 23:42:09 | 只看该作者 �
“直接重启也不保存”应该不是楼上说的那些问题引起的。刷BIOS试下吧。
检查跳线帽,检查二极管,拔掉电源后再测跳线帽上有没有电压。估计是南桥问题、先检查清楚
发表于 2010-4-28 09:36:49 | 只看该作者 �
我也试过这种问题!不过有时会自己动好了,时好时坏!不知什么问题!电池有3V
发表于 2010-4-28 11:26:52 | 只看该作者 �
三根跳线  一根接地   一根接南桥   另一根接电池   最好把 COMS到南桥的线路给查一下
发表于 2010-4-28 18:57:21 | 只看该作者 �
我也有一块这一的问题,没修好,还给客户了  LZ你那查出什么问题没呀
发表于 2010-4-28 19:48:44 | 只看该作者 �
用刀子刮一下~然后用天拿水清理一下~再试试看吧~
发表于 2010-4-28 20:33:25 | 只看该作者 �
晶振附近有个大电容是否损坏。。。。先测一下!
