楼主: hotson
CMOS不保存
发表于 2010-4-28 20:57:44 | 只看该作者 �
可以把coms电池的座换下试试看
发表于 2010-4-28 21:54:50 | 只看该作者 �
示波器打32.768的两脚有没有波形,还有32.768的两个谐振电容。
发表于 2010-4-28 21:58:31 | 只看该作者 �
看看有没有类似1117或者L43的管,有的话测量下
发表于 2010-4-28 22:00:10 | 只看该作者 �
对了,还有个问题就是你的电池接地了没?这个问题难倒过好多人。。
发表于 2010-4-28 22:02:52 | 只看该作者 �
这类情况我比较倾向于换掉电池座先,外围电路还是坏的比较少的座子拆一个一换立马排除
发表于 2010-4-28 23:04:43 | 只看该作者 �
1.把CMOS电池换掉
2.测量CMOS电池接口的那两个二极管是否有击穿
发表于 2010-4-29 00:00:10 | 只看该作者 �
既然是重启动就不保存
第一要BIOS对不对了  刷下
第2就在重启动的时候 用示波器量下RSMRST  看是不是也跟着跳了  如果也跳了  就考虑发出RSMRST的IC
不跳的话 就考虑SB内部的CMOS供电的切换电路  当然是换SB了
发表于 2010-4-29 10:43:39 | 只看该作者 �
呵呵,最简单的办法是从CMOS电池正极直接接条线过到跳帽,也就是说直接给南桥电压。如果这样都还不能保存自然就是南桥内部问题了,如果解决了,那就是跳帽到电池之间的电路问题了。这样再来一一排查
发表于 2010-4-29 11:00:30 | 只看该作者 �
检查跳线是否氧化,电池座是否有问题,然后看看CMOS电路中的二极管是否损坏,实时时钟晶振是否损坏还有与之相连的稳频电容是否损坏,电路中是否有电容漏电。
发表于 2010-4-29 11:09:13 | 只看该作者 �
跳线是不是是跳的不对·~·
发表于 2010-4-29 11:49:07 | 只看该作者 �
二极管可能击穿!
