查看: 2069|回复: 4
主板时亮时不亮,梅捷 SY-AM580-GR 主板
发表于 2010-4-30 22:26:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
梅捷 SY-AM580-GR 主板,有亮时不亮,不亮的时候跑FF,测量CPU供电只有1.1几V,点亮的时候有1.3几V,不亮的时候偏低,在点亮的情况下使用正常,也能重启~请教应该从什么查起???
发表于 2010-4-30 22:44:40 | 只看该作者 �
本人粗浅见识,可能是:
1:电源管理芯片虚焊,这个好解决。
2:北桥虚焊。
3:CPU座虚焊。根据你说的现象,如果CPU座又是植珠的那种的话,呵呵,这个可能性太大了。
发表于 2010-5-1 10:18:12 | 只看该作者 �
看看VID线高低电平电压是否正常
是AM2的主板吧,还有北桥也有可能
发表于 2010-5-1 10:24:49 | 只看该作者 �
梅捷的主板,是那种南北桥整合在一起的,发热量大,容易虚焊
发表于 2010-5-1 14:50:56 | 只看该作者 �
上假负载,一看便知。。。。。
