查看: 4304|回复: 9
845主板开机检测卡闪一下就没有了,开不了机!
发表于 2010-4-22 22:31:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测一个D436的管子对地断路,于是我就把它拆下来了,可以开机了!请问各位老师,我拆下来的管子不换一个好的上去主板对不对正常使用呀?有什么影响吗?
发表于 2010-4-22 22:35:10 | 只看该作者 �
打错字了,是问能不能正常使用,有什么影响吗? 还有,我试过装CPU,内存上去开机正常!能显示。小弟是新手!
发表于 2010-4-22 22:35:48 | 只看该作者 �
不能正常使用。有短路先排除短路,然后带假负载测量电压输出是否正常,然后在换上CPU试机,楼主这个故障算是很简单的,可以开机,并不代表就可以正常工作,坏了的必将对其修复。
发表于 2010-4-22 22:46:09 | 只看该作者 �
这个就要分析一下你所说的管子是用来做什么的了
发表于 2010-4-22 22:53:06 | 只看该作者 �
估计是CPU供电上管烧了,你最好换一对,就是上下管一起换了。如果你不换,短时间可能没有问题,时间长了难说
发表于 2010-4-22 22:53:44 | 只看该作者 �
场管 CPU供电用的吧!
发表于 2010-4-22 22:58:39 | 只看该作者 �
单拆一个也能用?
发表于 2010-4-22 23:02:27 | 只看该作者 �
是呀,我只拆了一个 7# 惠浦维修中心
发表于 2010-4-23 00:08:54 | 只看该作者 �
要把短路和修好~现在修好可能容易,如果不修,现在是可以用,但可能用一会或一些时间要坏了,又烧短路了,就更麻烦了!
发表于 2010-4-23 12:43:50 | 只看该作者 �
那么请问D436管可以用什么代换呢?
