查看: 3131|回复: 19
F41解压系统死机
发表于 2012-6-1 12:00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台F41机子,进不了系统的,接过来进PE正常,gosht玩系统重起机子,到了解压这一步,(集成所有驱动,不集成所有这步就不动了,换了硬盘,换了内存,故障依旧,麻烦有哪位仁兄指点下,
补充内容 (2012-6-10 09:32):
有时候GHOST gO完之后来解压的时候直接掉电
发表于 2012-6-1 14:24:51 | 只看该作者 �
主板有 问题吧 ,应该是识别什么硬件死机了吧,像网卡芯片,声卡芯片的。
发表于 2012-6-1 16:30:06 | 只看该作者 �
网卡前段时间,他机器不触发,我一斤把他摘了
发表于 2012-6-1 16:35:06 | 只看该作者 �
用XP安装板安装系统的时候,装了会儿他i就花屏,再重起装了会而就死机,这板子是集成,会不会是南桥挂了
发表于 2012-6-1 16:53:53 | 只看该作者 �
要是偶尔出现花屏的现象的话,估计显卡可能有问题,集成的北桥的问题比较大,不像是南桥有问题
发表于 2012-6-1 17:01:15 | 只看该作者 �
应该是集成显卡的问题,装到它的驱动时候就重启,还是加焊北桥吧
发表于 2012-6-1 19:45:39 | 只看该作者 �
换个系统吧。有些封装的系统和主板的驱动不兼容。
发表于 2012-6-1 20:20:15 | 只看该作者 �
全部驱动都不要装,进系统到官方网站下驱动
发表于 2012-6-1 23:17:59 | 只看该作者 �
应该是在安装某一个硬件驱动造成的,建议换个版本再试试。
发表于 2012-6-6 16:11:18 | 只看该作者 �
换了好几个安装版的系统装着装着就花屏,花屏就死在那里了
发表于 2012-6-6 16:12:09 | 只看该作者 �
其他的ghost也试过
发表于 2012-6-6 16:13:11 | 只看该作者 �
其他的ghos也试过都市花屏就死在那里了
发表于 2012-6-6 16:22:38 | 只看该作者 �
是系统问题,不是硬件
发表于 2012-6-6 16:26:02 | 只看该作者 �
问题解决了说一下哦
发表于 2012-6-6 16:26:50 | 只看该作者 �
我很想知道答案
发表于 2012-6-6 16:42:21 | 只看该作者 �
那你就买个硬装盘装下,不要用GHOST,
发表于 2012-6-7 13:11:34 | 只看该作者 �
重新安装系统前是什么故障,有没有花屏的情况呢?
发表于 2012-6-10 09:28:49 | 只看该作者 �
北桥已经换过了
发表于 2012-6-10 09:29:41 | 只看该作者 �
安装前同行说就是装不了系统
发表于 2012-8-13 19:12:20 | 只看该作者 �
我手头现在有台联想的G430-LE本本,安装系统GHOST完没问题,解压不到3秒就死机,定住在那个画面。原来客户说只是上网有点问题,每次都要禁用之后再启用才可以上网,后来重装系统一直都装不上.  大家分析下会是那里问题?
