查看: 2703|回复: 8
[求助中]
明基17寸液晶无供电 主供电接口怎么量才100V啊?
发表于 2010-4-21 13:30:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基液晶接电源线有时可以开机 有时没有 现在是彻底开不了啦 我量电源接口怎么在100V左右啊 ?求解。
发表于 2010-4-21 13:35:09 | 只看该作者 �
电源线开路了,兄弟
发表于 2010-4-21 13:47:55 | 只看该作者 �
先查电源板输出是不是正常,明基17的通病一般是开关按键坏,导至不开机~~~
你可以先查下按键~~~
发表于 2010-4-21 15:08:59 | 只看该作者 �
量下几个基准输出电压看是否正常,若正常,则细检下开关及驱动部分!
发表于 2010-4-21 16:28:34 | 只看该作者 �
我看也是电源线的事,你说的开不了机原因就是没有220。就像停电了一样
发表于 2010-4-21 23:49:31 | 只看该作者 �
没开壳怎么量的100V左右,既然开了,220?300?5?12?3.3?2.5?1.8?如果是开关问题 就拔掉直接触发
发表于 2010-4-22 12:31:23 | 只看该作者 �
3# 板桥电脑医院     谢谢啊 是开关的毛病 是不是换开关的话要全换啊?
发表于 2010-4-23 00:24:56 | 只看该作者 �
7# fanbenxin88
要想不复发,最好把所有的并关都换掉哇~~~
发表于 2010-4-24 12:55:09 | 只看该作者 �
谢啦 8# 板桥电脑医院
