设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
求助精英KV2 litr主板问题
返回列表
查看:
1652
回复:
12
求助精英KV2 litr主板问题
会员197011
当前离线
积分
82
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-3
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
电梯直达
发表于 2010-4-20 11:07:11
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
精英KV2 litr主板启动正常,可以安装系统,系统启动到WIN图标画面后便蓝屏。主板见图片1,蓝屏画面见图片2。请老师们看看这块主板是什么问题怎样解决。我这里先谢谢了。
主板
求助
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
OKI C332dn打印出纯白纸,换鼓和粉盒没用,拆开发现LED阵列头排线接口被高压击穿
柯美bizhub 266i频繁卡纸报JAM 10,换了搓纸轮和对位传感器,发现纸灰引发静电场干
利盟MX410de冷机开机报定影错误,换定影总成无效,锁定电源板定影继电器热漂移,这...
柯美bizhub 266i频繁卡纸报JAM 10,换了搓纸轮和对位传感器,发现纸灰引发静电场干扰
联想M7605D提示更换粉盒,新粉盒带芯片装了也不行,拔了主板EEPROM想强制复位,结...
惠普M254dw,报错59.F0,定影膜装反了?自检继电器狂响,是电源板被玩坏了
理光MP2014开机发出像“蚊子叫”的高频啸叫,换了主板和激光器依旧,难道是多面镜...
NM-A861插电待机偏高0.5另类案例
SIUI-H110 LVDS V2 bios
理光MP C3503频繁跳SC542,换全套定影无效,加热台测热敏电阻发现“断崖式”漂移
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员665
会员665
当前离线
积分
2024
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-28
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-4-20 11:13:57
只看该作者
这个故障范围非常的大
BIOS PCI设备(声网卡。IO等),各点电压是否稳定,电容是否损毁、南北桥,CPU座 ,时钟频率是否偏移
只有一个一个查
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员58365
会员58365
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-4
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-4-20 11:28:13
只看该作者
你换一下CPU 试一下
我这好多AMD的U 都是能点亮进不去系统
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14698
会员14698
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-13
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-4-20 11:29:47
只看该作者
试刷一下BIOS,也不排除这个问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员152597
会员152597
当前离线
积分
312
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-16
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-4-20 17:46:50
只看该作者
换个CPU试试 然后在看看内存的负载电压是否正常呀
如果不行看看是不是北桥的事呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197011
当前离线
积分
82
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-3
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
6
楼主
发表于 2010-4-20 20:17:09
只看该作者
cpu换过故障依旧。内存供电电压正常。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员40221
会员40221
当前离线
积分
107
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-19
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-4-20 22:06:12
只看该作者
这种应该是北桥有开焊,我修过一块这种板就是这种现像,加焊北桥后就OK了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37639
会员37639
当前离线
积分
663
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-8
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-4-21 00:11:23
只看该作者
先换下内存,不行再换CPU,然后再一一排查~~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197367
会员197367
当前离线
积分
85
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-9
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-4-21 02:24:04
只看该作者
个人觉得首先应该重新装次系统,这种故障现象遇到过很多次,先把软件故障排除在搞主板,板出问题,一般的故障范围,也就是内存,CPU,北桥。更换CPU后正常其实还是和内存有关系,这个和架构有关系,CPU控制内存,CPU不正常导致内存出问题,从而蓝屏,看此板的结构北桥空焊的几率不是很大。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197011
当前离线
积分
82
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-3
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
10
楼主
发表于 2010-4-21 11:28:19
只看该作者
内存换过,CPU换过,系统重新安装过。开机压北桥、CPU没有变化。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员143285
会员143285
当前离线
积分
98
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-2
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-4-21 12:30:38
只看该作者
换板吧,这种故障不好搞,搞好了也收不了多少钱
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200557
会员200557
当前离线
积分
97
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-11
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-4-21 15:08:31
只看该作者
进BIOS先把网上。声卡禁掉再装系统。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员136585
会员136585
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-1
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-4-21 15:13:22
只看该作者
据你上述情况。见意先把各外设因素排除后,若故障还在直接做北桥没错
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电子技术|维修基础
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本BIOS
维修员招聘求职
笔记本维修|MAC维修讨论
原创精华帖付费阅读
维修工具|焊接技术
笔记本图纸
液晶显示器维修
返回列表
