查看: 3040|回复: 6
BenQ 737S 电源灯亮,无显示
发表于 2009-10-6 10:23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
根据故障现象判定为高压板故障或灯管故障引起的,拆开机器,目测电源板和高板是一体的。想用通用高压板换但不好安装决定修。检测过程中发现一路高压电路C5707击穿,FU9024也击穿,更换后,复测故障依旧。测高压的输入电压有12V,说明电源供电没问题,测高压电路滤波电容电压为0.18V,显然不对,顺电路反查,查得FP571保险电阻一端为12.98V,另一端为0.18V,用导线直接连通,故障排除。
发表于 2010-1-7 15:19:19 | 只看该作者 �
明基的显示器的故障基本就这样
发表于 2010-1-7 19:45:54 | 只看该作者 �
可以称的上是通病了这个
发表于 2010-1-7 19:46:15 | 只看该作者 �
可以称的上是通病了这个
发表于 2010-1-7 20:22:35 | 只看该作者 �
明基,通病就是这样,
发表于 2010-3-28 00:13:28 | 只看该作者 �
这个比较普遍
发表于 2010-3-28 11:55:51 | 只看该作者 �
对呀,明基的通病,我买了100只5707备着呢
