设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
一电源故障,高手指教
返回列表
查看:
2823
回复:
14
一电源故障,高手指教
会员158336
会员158336
当前离线
积分
81
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-9
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-3-19 23:34:47
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 山东潍坊 来自
山东潍坊
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
自己用的一个电源,现在出现不插主板可以启动,一旦插到主板上就无法启动了,是不是保护了,主板是好的。确定是电源故障,高手指教
电源空载一切正常
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
乐V6080报010-311定影故障,换全套定影无效,测过零信号异常
爱普生WF-7840商用机顽固断线,换头换泵无效,难道是液路微压失衡导致墨水回流?
普M477fdw打印彩色有周期横带,换过转印带和硒鼓,是高压触点对机架放电?
RMA2202-AI BIOS
佳能iR-ADV C5535死活报E007,换了定影还响,难道是驱动电机被单向轴承拖死了?
震旦ADC285彩色机重影,套色不准,激光器和转印带查了,是主板图像处理延迟?
惠普2132喷墨机开机报错E4,清洁导轨光栅后依旧,不知是不是字车电机问题
NUPRO-E330 51-41805-02A0 BIOS
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员197367
会员197367
当前离线
积分
85
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-9
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-3-20 05:00:20
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
插座坏了,线换掉在说,别背座子忽悠了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2150
会员2150
当前离线
积分
128
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-25
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-3-20 07:11:09
只看该作者
来自: 山东潍坊 来自
山东潍坊
打开电源,应该是电容有冒顶的,无法加载负载。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3711
会员3711
当前离线
积分
1125
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-21
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-3-20 09:50:36
只看该作者
来自: 四川达州 来自
四川达州
你插上主板后,采取强行加电的方法,如果电源还是不能启动,那就找开电源的外壳,看看有没有电容异常的,把那些异常的电容都换掉再试试。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201416
会员201416
当前离线
积分
477
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-20
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-3-20 12:59:11
只看该作者
来自: 河南洛阳 来自
河南洛阳
如果是KA7500或是TL494,那就先从4脚的电压降低找原因吧!因为4脚的电压一旦降低,电源就会开始工作!要找到电压低的原因!也就解决了不正常工作的故障!过压和欠压回路!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21965
会员21965
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-22
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-3-20 16:23:00
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
你说插上主板无法启动,到底是何现象?是风扇一转即停,还是根本不转?用别的电源试过吗?请先确定是否是电源的原因,有的主板因为内存、显卡故障也会出现风扇一转即停的现象。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员158336
会员158336
当前离线
积分
81
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-9
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-3-20 21:15:34
只看该作者
来自: 山东潍坊 来自
山东潍坊
换其它电源是好的,用这个电源根本就不动,风扇一动也不动
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员137430
会员137430
当前离线
积分
504
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-5
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-3-21 22:38:38
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
测300V电压正常吗? 辅助输出5V正常吗? 供电源IC 12V正常吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员33399
会员33399
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-18
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-3-22 08:40:15
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
我感觉是电容问题,先检查大电容,看有没有冒顶、减容。再检查小电容,最好把小电容全部换掉。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201357
会员201357
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-19
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-3-22 12:14:20
只看该作者
来自: 黑龙江哈尔滨 来自
黑龙江哈尔滨
电容不好,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员158336
会员158336
当前离线
积分
81
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-9
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-3-22 21:26:17
只看该作者
来自: 山东潍坊 来自
山东潍坊
测过了,辅助输出5V正常 供电源IC 12V也正常
是不是大电容不好
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员149583
会员149583
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-28
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-3-24 16:14:22
只看该作者
来自: 广西玉林 来自
广西玉林
待机5V的滤波电容失效,换了就行了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200113
会员200113
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-5
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-3-24 17:50:44
只看该作者
来自: 河北 来自
河北
空载下电源输出都正常吗?12V、3。3V、5V啊什么的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员158336
会员158336
当前离线
积分
81
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-9
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-3-29 19:21:28
只看该作者
来自: 山东潍坊 来自
山东潍坊
空载下电源输出都正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员158336
会员158336
当前离线
积分
81
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-9
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-3-29 21:51:25
只看该作者
来自: 山东潍坊 来自
山东潍坊
问题已解决,更换了全部负载电容,12V 5V 3.3V共5个电容后正常工作
还有一个25V 330UF的电容,共6个
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
