查看: 2820|回复: 14
一电源故障,高手指教
发表于 2010-3-19 23:34:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
自己用的一个电源,现在出现不插主板可以启动,一旦插到主板上就无法启动了,是不是保护了,主板是好的。确定是电源故障,高手指教
电源空载一切正常
发表于 2010-3-20 05:00:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
插座坏了,线换掉在说,别背座子忽悠了
发表于 2010-3-20 07:11:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
打开电源,应该是电容有冒顶的,无法加载负载。
发表于 2010-3-20 09:50:36 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你插上主板后,采取强行加电的方法,如果电源还是不能启动,那就找开电源的外壳,看看有没有电容异常的,把那些异常的电容都换掉再试试。
发表于 2010-3-20 12:59:11 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
如果是KA7500或是TL494,那就先从4脚的电压降低找原因吧!因为4脚的电压一旦降低,电源就会开始工作!要找到电压低的原因!也就解决了不正常工作的故障!过压和欠压回路!
发表于 2010-3-20 16:23:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你说插上主板无法启动,到底是何现象?是风扇一转即停,还是根本不转?用别的电源试过吗?请先确定是否是电源的原因,有的主板因为内存、显卡故障也会出现风扇一转即停的现象。
发表于 2010-3-20 21:15:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换其它电源是好的,用这个电源根本就不动,风扇一动也不动
发表于 2010-3-21 22:38:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测300V电压正常吗? 辅助输出5V正常吗? 供电源IC  12V正常吗?
发表于 2010-3-22 08:40:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我感觉是电容问题,先检查大电容,看有没有冒顶、减容。再检查小电容,最好把小电容全部换掉。
发表于 2010-3-22 12:14:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
电容不好,
发表于 2010-3-22 21:26:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
测过了,辅助输出5V正常 供电源IC  12V也正常
是不是大电容不好
发表于 2010-3-24 16:14:22 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
待机5V的滤波电容失效,换了就行了。
发表于 2010-3-24 17:50:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
空载下电源输出都正常吗?12V、3。3V、5V啊什么的
发表于 2010-3-29 19:21:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
空载下电源输出都正常
发表于 2010-3-29 21:51:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
问题已解决,更换了全部负载电容,12V 5V 3.3V共5个电容后正常工作
还有一个25V 330UF的电容,共6个
