查看: 6973|回复: 5
液晶电源板上的稳压二极管烧掉了!怎么换?
发表于 2010-3-20 22:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台液晶刚开始是一开机就灭后来拆了壳竟然发现短路了!烧了一个稳压二极管!D 的前面带Z  电源板上标识是ZD 105 后来我换了一个普通的上去,不过电源板还是不行!这种稳压二极管是个像是个红色的!然后有一圈圈黑色的标识!不过我不知道怎么去识别它是多大的!就算是要代换了的话,像电源板上面要用多大的呢?这种电源板是12V输入的电源板!板上还集成了高压部分!求解答应该怎么样搞定?
发表于 2010-3-21 17:00:23 | 只看该作者 �
其实就用驱动板上的稳压管代换就行了!
发表于 2010-3-21 17:56:18 | 只看该作者 �
个人认为,电路没有问题的话,不用也可以.它主要作用是电源电压太高时,击穿接地.保护后级电路
发表于 2010-3-21 18:21:09 | 只看该作者 �
看看是哪一部分,起什么作用
发表于 2010-3-21 18:54:18 | 只看该作者 �
楼主的创新和大胆试用器件精神可嘉,祝楼主修复成功
发表于 2010-3-21 20:06:57 | 只看该作者 �
这种管子主板上也有的。就是不知道换上能不能用。
