查看: 2455|回复: 6
ASUS P5K-E上电 掉电 在上电反复。。
发表于 2010-3-10 20:36:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5K-e在上CPU时上电,2秒后掉电,再2秒自动上电,反反复复的,供电全部正常,,有的时候不掉电,但是不跑码,在不掉电的情况下CPU供电1.34V,北桥供电1.23V,然后点下复位开关就掉电,过2秒自动上电,复位脚有3.3V,全板无复位。。。。I/O W83627DHG-A已换全新的,故障一样。。。。。小弟实在没折了,所以跑坛子里来求救了,,,,请师傅们帮忙分析分析。。。。。。。。
发表于 2010-3-10 20:38:57 | 只看该作者 �
保护了吧 拆了网卡看下 刷个BIOS
发表于 2010-3-11 12:13:52 | 只看该作者 �
看一下CPU座旁边有没有掉件,有碰到过,
发表于 2010-3-11 12:32:31 | 只看该作者 �
我也有这种板子,放在那里好多天了。不知道怎么搞。
发表于 2010-3-11 13:46:20 | 只看该作者 �
CPU 北桥 可能空焊 试试看吧
发表于 2010-3-11 21:11:24 | 只看该作者 �
U座和北桥都加焊了  还是一样 郁闷哦
发表于 2010-3-11 21:34:19 | 只看该作者 �
确定加焊好了吗
