查看: 1276|回复: 8
联想品牌机 915主板
发表于 2010-3-3 21:55:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一台联想的品牌机,主板是915的  客户拿来时不亮机   客户说就换了一个插座谁知道那个插座短路了 就这样在也开不了机了,电源是好的,主板加电后复位灯连闪两次 之后在也不闪了 点复位键无用 南桥是矽统的 南桥的边沿有一点烧的痕迹 可以擦掉  就是找不到是那个地方 南桥供电从1117出来只有1.8V   控制脚有三个电阻 其中两的标值是 33R   66R  请问这两个的阻值应该是多少    测PCI A14脚 对地阻值是27明显不正常  注:网卡是好的   明天准备先换个1117试试   先请各位给点意见   谢了
发表于 2010-3-3 22:02:48 | 只看该作者 �
晕,楼主说是915的板子,怎么可能是矽统的南桥?
发表于 2010-3-3 22:05:50 | 只看该作者 �
有可能是南桥挂了
发表于 2010-3-3 22:18:04 | 只看该作者 �
775的CPU   一代的内存  这个板子就是915的呀  可是南桥能是SiS 矽统的呀   有没有可能 南桥挂了把3.3V拉底到1.8了呢?  可是能正常触发  不能关机
发表于 2010-3-4 21:50:53 | 只看该作者 �
915是因特的北桥,,,不可能搭配SIS的南桥
发表于 2010-3-4 22:54:18 | 只看该作者 �
66欧,33欧。南桥可能挂了
发表于 2010-3-4 23:02:27 | 只看该作者 �
会员等级 见习维客,比我还嫩。是不是915不要紧,关键要虚心学。
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-3-12 12:45:01 | 只看该作者 �
中国有联想,为何要迷信洋品牌,以后注意点,现在很多著名跨国公司,一流产品销欧美,二.三流产品销发展中国家.
发表于 2010-3-12 13:10:30 | 只看该作者 �
915 .945  .965 是针对INTER芯片组说的,你那个板子只能说是相当于915的罢了。
