查看: 2117|回复: 5
奇怪的INTEl D945GPR SONY主板
发表于 2010-2-26 21:47:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
奇怪的INTEl D945GPR SONY主板:
1 有时候开机正常,有时候有开不了机(不触发电源)
2 当不开机的时候用万用表测power针没有3.3v电压,此时(带电)使用电阻档测power针对地68欧姆
3 跑线路power脚经一个36欧姆电阻进南桥,难道南桥坏了?
4 但是如果能开机进系统又完全正常,这是IO(LPC47M182-NW)的问题吗?
发表于 2010-2-26 21:49:55 | 只看该作者 �
当无法触发开机,量测南桥的电压是否出现。
发表于 2010-2-26 22:06:10 | 只看该作者 �
不触发的时候南桥3.3V电压正常
发表于 2010-2-26 22:13:11 | 只看该作者 �
南桥空焊?
发表于 2010-2-26 22:26:22 | 只看该作者 �
检查一下实时时钟晶振是否起振!
发表于 2010-2-26 22:30:39 | 只看该作者 �
因为INTEL的I/O是易损件,可以先换I/O试试
