查看: 3190|回复: 1
32寸液晶电视问题
发表于 2010-3-18 13:24:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个液晶电视,,32寸,,杂牌子。。通电。。指示灯为红色。。按下开机键。。变绿灯。。无图像。无声音。但是背光是亮的。。然后再按一下开关。。灯变红。。再按一下,,按键没反应了。。我查了,,按键是好的。开壳。。发现电源板有三个电容坏了。12V的供电电容。换后。。再开机。。故障还是一样。。。这是哪的问题,,?我把屏线不接,,也还是一样的故障,,这个32的屏供电是不是12V。。拿来看到是别人修过的。。屏供电接的5V。。我换了12V还是一样。。现在无从下手了,,第一回修这个,,,谁知道这个应该怎么搞啊?
发表于 2010-3-19 17:10:47 | 只看该作者 �
给他换块板就行了吗
