查看: 8837|回复: 12
DDR2内存供电问题
发表于 2010-1-5 10:00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块945主板,内存供电采用RT9214供电(见附图),各脚电压如下
1脚(boot):13.73    8脚(phase):2.5
2脚(ugate):7.65    7脚(ops):1.88
3脚(gnd):0            6脚(fb):0.8
4脚(lgate):5.81      5脚(vcc):11.44
按照RT9214定义,Vout=0.8*(1+Rt/Rb),测量Rt为103,Rb为85,计算Vout应为1.77V,事实上测量内存擦槽64脚电压为2.5V。搜索了一下论坛,问的人挺多,就是回答几乎没有。不知版主能否出面解决一下。
RT9214.pdf
345.04 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DDR2.pdf
61.08 KB, 下载次数: 93, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-1-5 10:25:11 | 只看该作者 �
9241输出异常
这样的测量结果,首先想到的是换9241
场管也是需要考虑的
发表于 2010-1-5 23:55:39 | 只看该作者 �
你板是不是有两种内存槽?还是有两种4个槽他只装了一种DDR2的槽? 如果是这样的话 那他输出电压2.5就是正常的  当你插上内存后他电路反馈回去再把电压调节到1.8V
发表于 2010-1-6 15:08:33 | 只看该作者 �
[quote]你板是不是有两种内存槽?还是有两种4个槽他只装了一种DDR2的槽? 如果是这样的话 那他输出电压2.5就是正常的  当你插上内存后他电路反馈回去再把电压调节到1.8V
凤城 发表于 2010-1-5 23:55 [/qu
主板上有四个DDR2插槽,我只插了一条DDR2内存,测电压为2.5V,插与不插内存条电压没有变化。
发表于 2010-1-6 15:42:53 | 只看该作者 �
9241和场管换过没有
发表于 2010-1-6 16:44:55 | 只看该作者 �
RT9241和场管都换过了,没有用,还是2.5V。
发表于 2010-1-6 18:22:44 | 只看该作者 �
我也遇到过这种问题,到最后没解决
发表于 2010-1-14 13:57:35 | 只看该作者 �
楼主的问题解决了吗?我今天遇到个内存供电老是1.26V
本来应该是1.8V的,与你的故障相类似,若是修好了就分享一下,看我能不能找到突破点
发表于 2010-1-20 07:59:25 | 只看该作者 �
问题解决了,原来是供电管出了问题,谢谢斑竹。
发表于 2010-1-20 10:04:13 | 只看该作者 �
场管性能不良,还是坏了?
发表于 2010-1-20 10:57:55 | 只看该作者 �
-手头有一块这样的板子?  楼主最后换的是不是内存供电管啊?
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-1-20 11:17:52 | 只看该作者 �
如果是内存供电管坏了,内存供电电压就不是2.5v了。
发表于 2010-1-20 11:28:25 | 只看该作者 �
楼主 你换了场管后修好了 也就是L12的输出是1.8V了,这时你测到的RT9214的第6脚的电压是多少?希望你能上来说一下。
