查看: 8078|回复: 12
液晶电源12伏如何取出5伏
头像被屏蔽
发表于 2008-11-4 12:41:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
一台三星液晶。电源模块5l0365坏了。我这买不到这个模块。想用外置电源12伏电源盒。可是这个电源输出12伏和5伏。我的电源盒只有12伏。没有5伏。问问大侠们如何从12伏分出一个5伏来给驱动板。用7805试过不行的。很热冒烟。求解决方法
发表于 2008-11-4 12:59:36 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
7805有一种 铁壳的 电流3A应该能用 我们这里卖7元一只 太贵了
发表于 2008-11-4 17:30:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2008-11-4 20:47:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
联想的板子上面我发现用9435A也可以调出5V出来,
发表于 2008-11-4 21:36:55 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
是不是那咱5个脚 贴在基板上的 原型号的找不到 可以找代换的 如8050SD  LM2596都应该可以的
发表于 2008-11-4 21:45:18 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
是4个脚的??  http://auction1.taobao.com/aucti ... 79c3054e10cf0.jhtml 我在淘宝帮你找到了
不过用8050SD 或LM2596改改也是可以的
头像被屏蔽
7#
发表于 2008-11-9 16:23:41 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
别人提供的12转5伏的电路。大家看一下。行么。源自显卡供电电路。在别的论坛上的看见的
发表于 2010-1-7 22:25:23 | 只看该作者 来自: 重庆武隆县 来自 重庆武隆县
直接买个同时输出12v 5v的适配器就行,方便。
发表于 2010-1-7 23:14:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
三星原装的一体板很便宜的,淘宝上买个一样的好了
发表于 2010-1-7 23:25:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
12V转5V的DC-DC方案很多,还有很多现成的成品
要节约成本还可以从废驱动板上把那部分电路剪下来用(用外置电源的那种驱动板以及通用板上都这个电路)
发表于 2010-1-8 09:52:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
12V转5V的板好多的。自己做一个也行啊,很间单的。
发表于 2010-1-8 10:09:24 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
如果用7805的话,发热将会很厉害,因为有7VD的电压会降落在7805上。如果非要用78系列,可分几级,比如先用一个7809,再用7805,不过这种效率很低
也可用DC/DC电路,板子可以做的很小 ,比如常用的S8050D,LM2596,MP1410,MP1583,ACT4060等,这种电路很多的,电流一般都能达到3A左右。也可以从废弃的板子上直接剪裁下来。
发表于 2010-1-8 20:59:27 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
最简单可以换用金封的7805加在外壳上上就行!金封的7805一般电流在6A左右!!!
