查看: 4706|回复: 19
飞利浦 明基 通病
发表于 2008-7-21 09:25:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修的飞利浦  明基的显示器按键板的故障很多   跳菜单就不用说了  有的开不了机   容易误导是驱动板的问题  所以贴出来分享一下    希望对大家又帮助
发表于 2008-7-21 09:51:20 | 只看该作者 �
液晶显示器对开关漏电极为敏感,万用表都量不出来,有时一代换就好了
会员14797 该用户已被删除
3#
发表于 2008-7-21 13:01:29 | 只看该作者 �
是呀 我这几天也修了好几个开关
发表于 2008-7-22 10:59:55 | 只看该作者 �
恩就是我以前也遇道个来的,明基.美 格.DELL都有过这个问题,有一次还判断是驱动板的问题,换通用板代在改开关才发现是开关,
发表于 2008-7-23 15:00:48 | 只看该作者 �
换了开关就好了 ,我也遇到过得
发表于 2008-7-23 22:06:09 | 只看该作者 �
恩。。楼主说的太对了。。第一次碰到这样的问题的时候转了很多弯路。要是早看到你的文章就好了 。。呵呵。虽然没什么技术含量但绝对很有用。建议加精啊
会员7082 该用户已被删除
7#
发表于 2008-7-23 22:27:32 | 只看该作者 �
联想17的做的外壳像19的那款也是按键爱坏。
发表于 2008-7-24 01:52:22 | 只看该作者 �
假如了解MCU部分电路原理的话,此类故障并不难修...
发表于 2008-9-4 02:54:32 | 只看该作者 �
有修过三星的按键坏了,不过很少就见一台是开久了会灭掉,换了就OK了
发表于 2010-2-8 11:32:06 | 只看该作者 �
楼主,我碰到了一个跟你一模一样的问题,我用短接的方法试过开机.正常了,但接上按键板就就不行了,结果查了一下,上面的二极管ZD,5V6这个管子电压有点偏低了,拿出来了,能开机了,不过手上现在没有这个换,到时候换一个就搞定了
发表于 2010-2-8 14:58:08 | 只看该作者 �
好像是找到共鸣咯~~ 都遇到过哦~~
发表于 2010-2-8 17:30:18 | 只看该作者 �
AOC的液晶这种问题也很多
发表于 2010-2-8 21:30:59 | 只看该作者 �
还没遇到上按键板漏电的,以前修CRT倒遇上过
发表于 2010-2-8 23:59:08 | 只看该作者 �
AoC17寸的也有很多这个毛病
发表于 2010-2-9 14:16:51 | 只看该作者 �
红笔接地,黑笔划就是啦
发表于 2010-2-9 15:07:30 | 只看该作者 �
现在才发现啊,从飞利浦做显示器以来就有这个问题,BENQ的也是一样
发表于 2010-2-12 15:52:14 | 只看该作者 �
明基17寸开关坏的比较多,aoc17寸经常修那几个mos管
发表于 2010-2-12 16:59:35 | 只看该作者 �
今天我修一个飞利浦17的液晶。开机十几秒后自动关机或开机后压开关不起作用。后把开关板焊了一遍就ok了
发表于 2010-2-18 10:10:06 | 只看该作者 �
我也修过这样的问题。。换了就好。。
发表于 2010-2-18 11:41:23 | 只看该作者 �
明基17的问题很多 鼓掌比较多
