查看: 2852|回复: 15
[显卡维修]
一GAINWARD5700显卡进不了系统
发表于 2009-11-24 01:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天下午接到一块GAINWARD  5700 客户说是花屏 当时很忙  就和客户报风险后直接直接加焊了  心想直接加焊后不管好不好打发走就可以了
加焊后 没问题  客户要求进系统  可气的是 进不了系统 卡住了
测显存和GPU供电全部正常  但发现有几个固态电容好像有点鼓包  可又不确定  不知道和这个是否有关系
发表于 2009-11-24 02:22:32 | 只看该作者 �
换个主板试试呢?系统换过吗?
发表于 2009-11-24 07:35:19 | 只看该作者 �
是有点鼓,换了估计就OK了,
发表于 2009-11-24 09:24:35 | 只看该作者 �
可能是GPU没有加焊好才会进系统卡死的,有时候加焊解决不了的,必需重做
发表于 2009-11-24 10:16:43 | 只看该作者 �
绿色的那四个不是固态吧!
应该和电容没有关系!
发表于 2009-11-24 10:17:27 | 只看该作者 �
鼓包的就要换掉,然后再测
发表于 2009-11-24 10:29:46 | 只看该作者 �
换电容吧。一定是它。前天修一个显卡。有一个电容刚能看出来鼓开始没管它。 测什么正常。就是不亮。后来换了。就亮了
发表于 2009-11-24 13:23:03 | 只看该作者 �
你这不是固态电容!
发表于 2009-11-24 13:40:43 | 只看该作者 �
修东西,不管什么故障,看到电容鼓的应该先把电容换掉再继续检修。
发表于 2009-11-24 22:22:51 | 只看该作者 �
外观很重要!!
发表于 2009-11-25 13:17:23 | 只看该作者 �
1# 王先佳
换电容试一试
发表于 2009-12-9 00:41:06 | 只看该作者 �
电容换了  还是一样   估计要重新加焊了  明天见分晓
发表于 2009-12-11 12:24:56 | 只看该作者 �
带防爆纹的不是固态电容
发表于 2009-12-15 16:31:19 | 只看该作者 �
那个电容是被划穿了吧?有个洞了,换了后估计就OK了~~
发表于 2009-12-15 18:05:54 | 只看该作者 �
能用眼睛看到的坏件。一定要换了以后在修。
发表于 2009-12-15 18:19:14 | 只看该作者 �
1# 王先佳
建议重做下核心,不见效的话  核心 可能就被你加焊坏了
