查看: 2201|回复: 16
联想昭阳E600A 待机电池0.4A 开机测试卡跑07后立即断电,电流回到0.4A
头像被屏蔽
发表于 2009-12-3 23:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昭阳E600A的机器,待机电流0.4A  按下开机后 电流瞬间能到1.2A ,1秒钟后又回到0.4A 风扇转个2秒钟 就不转了 ,测试卡跑07,立即断电,电流回到0.4用手按住 显卡 好像开不了机 加焊了CPU供电芯片 故障依旧,看到这款机器问题多多 好多是显卡的问题 会是这样?
发表于 2009-12-4 00:04:09 | 只看该作者 �
为什么不用检测卡跑代码?
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-12-4 00:06:23 | 只看该作者 �
这个情况用测试卡跑不了吧 ?瞬间有电流 变化 ,一般这种情况我的测试卡都跑不了 ,呵呵,所以有时候懒的用,明天跑跑看
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-12-4 09:01:57 | 只看该作者 �
测试卡跑码07
发表于 2009-12-4 09:08:34 | 只看该作者 �
待机0.6还能开机
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-12-4 09:14:53 | 只看该作者 �
是0.4A 呵呵
07代码的意思是:
处理器测试2,核实CPU寄存器的工作。 ROM BIOS检查总和正常,键盘缓冲器已清除,向键盘发出BAT(基本保证测试)命令。 .
什么意思呀?
发表于 2009-12-4 09:43:33 | 只看该作者 �
待机0.4A明显的短路嘛。看看是什么地方有问题。
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-12-4 10:31:31 | 只看该作者 �
cm37181这个芯片是做啥用的?
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-12-4 11:12:24 | 只看该作者 �
开机短路 USB有一数据对地阴值为0 待机南桥发 热,准备做南桥
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-12-4 15:26:46 | 只看该作者 �
更换南桥后 待机电流正常 也没有短路的地方,也不掉电了,但是开机电流保持在0.8A 测试卡85 机器还是不亮
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-12-4 21:04:32 | 只看该作者 �
测试卡跑85是显卡不过吗?显卡供电都正常,2.5V 1.8V都有
发表于 2009-12-4 21:18:57 | 只看该作者 �
看一下0.8A电流摆动次数,还是没有摆动。
头像被屏蔽
13#
发表于 2009-12-5 10:38:15 | 只看该作者 �
电流没有摆动 看来还是没有自检
头像被屏蔽
14#
发表于 2009-12-5 10:42:37 | 只看该作者 �
联想是待机电流是要0.05A才对的
头像被屏蔽
15#
发表于 2009-12-7 13:26:47 | 只看该作者 �
再次更换南桥后正常!!理解为现在买芯片 真假难分 全新翻新的太难判断了
发表于 2009-12-7 14:42:30 | 只看该作者 �
支持楼主,重在分享
发表于 2009-12-7 17:27:00 | 只看该作者 �
支持楼主,,,多多分享
