查看: 1844|回复: 5
明基S52/53 不触发
发表于 2009-11-6 15:41:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板待机电流0.01 3V 5V都出来了,按键有3V电压,按开机无任何反映,下面该检查那里?
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
小贝花 -2 如果是基地的朋友指点你修好,请在后面回复
发表于 2009-11-6 15:43:33 | 只看该作者 �
PC 97551
45 3.3
ACIN 2.X?
晶振有波?
按开关 171 有无3.3-0-3.3
4 SUS ON 有无按下开关抬高到3.3
5 BIOS的 CS # OE # A/d有无波形,,
6 换IO ,
7 刷BIOS
8 换人
发表于 2009-11-6 17:01:38 | 只看该作者 �
本人业余啊,没办法,没编程器,吧BIOS焊了下来跑维修店刷了BIOS 好了!多谢!
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
小贝花 + 6 如果以后再论坛发帖求助了 能反馈的,都给
发表于 2009-11-9 19:17:21 | 只看该作者 �
兄弟 厉害
这个也是很好的维修案例哦
bios参与触发
发表于 2009-11-9 19:22:07 | 只看该作者 �
1、SIO  2、SB  3、BIOS  此机关键部件
发表于 2009-12-7 19:25:32 | 只看该作者 �
还是找专业的吧
