查看: 2150|回复: 8
显示器维修
发表于 2009-9-25 18:59:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位一般CRT显示器爆了那个450V那个大电容,还会有什么问题、、我把大电容换了还是开不了机、、、量到那个电源管要正常、、就是那个变压器没有13V.72V.50V.6.3V13V没有电压下来,请问还会很什么零件坏、、小弟只是刚刚接触CRT的显示器很多东西不懂、、谢谢、、
发表于 2009-9-25 22:30:19 | 只看该作者 �
电源开关管D极电压300V吗,正常的话,G极无电压,就不工作,所以查G极,还有S极取样电阻,还有电源管理芯片都要查啊
发表于 2009-9-25 22:32:46 | 只看该作者 �
晕,你至少要知道还有什么东东坏了
发表于 2009-9-25 22:34:18 | 只看该作者 �
你是什么显示器,主电源是什么电路??
3842???
发表于 2009-9-25 22:37:14 | 只看该作者 �
能把 大电容炸坏 ,一般都是380V电压进来的!
查:
1.整流桥
2.电源IC
  还有相关保护电路,新手慢慢学就会了!
发表于 2009-9-26 11:56:06 | 只看该作者 �
没有3842的,只有DP104那个开关管,不过我手头上只有G8656那个管子,请问能代换吗?谢谢各位师傅指点指点、、小弟只是修主板和液晶所以CRT正在学习中、、、
发表于 2009-9-28 02:03:41 | 只看该作者 �
DP104,这是SAMSUNG 常用的电源模块,
5S0765和DP104、DP704等直接代换 ,但不能与DP904代换。
发表于 2009-11-22 19:38:22 | 只看该作者 �
CRT的电源部分和液晶的电源部分原理基本上是一样的。变压器后级没有电压输出。一般主要查开关管和电源IC。
发表于 2009-11-23 09:58:50 | 只看该作者 �
前面的部分要通查~
