查看: 2249|回复: 11
求助!ms-7139开机风扇转一下保护
发表于 2009-8-16 16:04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想ms-7139的板子,开机风扇转动一下就停了,把4p的插头拔掉就能开机了,去掉cpu也能开机,测量全板无短路。接上假负载也是一样保护,不知是怎么回事,请高手指点下!
发表于 2009-8-16 16:08:38 | 只看该作者 �
那个p50n03已经换过我换了个06n03La故障依旧,是不是cpu的问题呢?
发表于 2009-8-16 19:36:17 | 只看该作者 �
一般是CPU核心供电IC问题。
发表于 2009-8-16 19:45:14 | 只看该作者 �
CPU供电的问题,你查供电IC和它周边的电路。
发表于 2009-8-16 19:47:28 | 只看该作者 �
要看下场管和驱动IC  好好量
发表于 2009-8-16 20:13:27 | 只看该作者 �
我看应该是电源有问题,带负载能力差了,换一个试试
发表于 2009-8-16 21:40:17 | 只看该作者 �
cpu供电IC已经换过了不是它的问题,9个场管我都拆下来对比测量了都没问题,我接上cpu用镊子把绿线短接强制开机12v正常但没有cpu核心电压,另外这个故障不是电源问题,我用的是自己好电源,现在还不知道是哪的问题,请高手指教!
发表于 2009-8-16 22:00:49 | 只看该作者 �
如果是AMD K8的板子,注意桥空焊也会出现这现象
发表于 2009-11-21 17:53:24 | 只看该作者 �
北桥供电管50n03虚焊
发表于 2009-11-21 18:21:20 | 只看该作者 �
场效应管,电源IC,北桥。
发表于 2009-11-21 18:40:42 | 只看该作者 �
有的板,桥供电电容有问题也会引起12V短路
发表于 2009-11-21 19:07:13 | 只看该作者 �
内存供电,芯片组供电正常吗,
