查看: 3380|回复: 11
求东芝 SATELLITE 5200 的图纸,进水机,键盘报警,拆掉后开不了机。
发表于 2009-11-5 18:04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号: 东芝 Satellite 5200  P4处理器  CPU 80532 ,NB 80821CAM 的
初始故障:在半个月之前,看到我之后过了一两天机子被小孩倒了牛奶,键盘报警,串键;还有客户要求把风扇打扫一下,CPU 温度达到70度
    维修:拆掉了背面的镙丝,把风扇拆出来,打扫了一下,装了一部分,试机一下,发现开不机了,郁闷了,量一下开机键有3.3V,但是不触发,待机电流
         0.048  仔细看一下PCB板,没有现在明显的水印,但还是不放心,一定是进水引起的,不管那么多了,先用洗衣板水洗一下,再用852D 风枪吹一
         下,这倒好,吹出问题来了,无果,开机键没有电压了,查了一下,有一个MAX1718 不知道是不是主电源 IC,没有找到3,5V ,已在图纸区搜过,
         没有!急呀!
                          这样的一份图纸在谁的手里,麻烦上传一下,在此在下感激不尽了!
头像被屏蔽
发表于 2009-11-5 18:18:11 | 只看该作者 �
看的我直摇头,任何思路都没有就上手开修,给图纸给你又能有什么用呢???先在基地多潜潜水,学点基础的东西吧。
发表于 2009-11-5 18:46:04 | 只看该作者 �
没有3.3V,5V?哈哈,发上图片看看啊
发表于 2009-11-5 20:23:37 | 只看该作者 �
本人是菜鸟级的,对于进水,氧化,腐蚀等机器我还真不知从何下手,更重要的也是没有图纸!
有了图纸至少可以按葫芦画瓢吧,有图的话,请传一份,先谢了!
发表于 2009-11-5 20:29:25 | 只看该作者 �
修正发贴的错误,“NB 82801CAM” 改为“ SB 82801CAM”
发表于 2009-11-18 10:30:09 | 只看该作者 �
把机子放在柜子里,过两天,能开机了, 用了一两天,客户取机收钱!谁知好景不长,
客户拿过去用了一天,开不机了,郁闷!用可调电源电流上升到1.9几,拆机光板测,电流上
升到0.3几掉电,拖核心IC 1718无果,测量核心供电下管DS 或SD都只有35欧!现在上个
图,有遇到过类似故障的兄弟们说说,
发表于 2009-11-18 22:10:13 | 只看该作者 �
个人观点,楼主 在进水之后 有没有 即使处理 进烤箱???
奶汁干了以后会形成 一些白色粉装污渍 如果进入 SB NB或CPU座 里面会不会引起故障。
楼主 在好好检查一下 班子 有没有出断路---的地方
发表于 2009-11-18 22:21:16 | 只看该作者 �
关键是拷一下机器吧,一般进水机器狠吥稳定,楼主侥幸心理好严重的额。建议你把机器干脆给偶回收算了。给你修怕是最后就是报废~~
发表于 2009-11-18 22:21:37 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-19 10:36:28 | 只看该作者 �
已经烤过了,95度长4.5个小时,涛声依旧!触发掉电,现在用加压法,烧一下看看!
发表于 2009-11-20 15:20:37 | 只看该作者 �
把南桥重做试试
发表于 2009-11-21 21:53:03 | 只看该作者 �
CPU 核心供电所有下管DS或SD 的阻值为35,是不是有短路?所以把后级断开,加压烧,
结果把北桥烧了也没有发现哪个芯片发烫,昏了!请问一下,是不是P4本本下管对地阻值就有
那么低呢?
         高手指点两下,
                           先谢了!
