查看: 2978|回复: 4
BENQ R40维修
发表于 2009-10-30 10:50:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一明基R40笔记本,开机电源指示灯亮,电流800ma,几秒钟掉电后马上又自动上电,这样反复循环,拆开后盖看到场管和IO有维修痕迹;CPU座傍边有个PD705  BZV55C2V4的稳压二级管已被原来的换成1N4148!由于手里没有2.4伏的稳压二极管,于是先用一个1N4733 5.1V的先代上,(试验得出没有这个很容易烧MOS管);
换上的1N4733
将主板拆下来之后接上电源开机,电流还是800多毫安,摸下电源管理芯片ISL6262烫手!换下ISL6262,现在开机电流稳定在400毫安不动,显然电路还有问题;查CPU供电,有0.9V,VT8237A的供电正常,北桥供电内存供电均正常,的各供电脚电压也有3.3V又用示波器测各晶振,发现14.318没有波形,8237A的25M也没波形,只有32.768有,说明时钟芯片没有正常工作;分析电路CORE_CLKEN信号是时钟芯片工作的先决条件,于是从这个点向前查,查出这个信号是由场管PQ714和它的前级电路控制G极产生,G的信号为CPU_CLKEN再向前查为ISL6262CRZ47脚发出,测通断没有断路现象,用表在线打PQ714  DS正反向均为十多欧,阻值显明不对,怀疑些场管损坏,在台式机主板找到一小小的场管换上,开机正常,
ICS953009
CORE_CLKEN引脚
PQ714
板的实物图
14.318M波形有了
25M波形有了
接上显示器出现开机画面
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
浪头先 + 2 鼓励!!!
发表于 2009-10-30 17:43:33 | 只看该作者 �
楼主挺厉害的 谢谢分享
发表于 2009-10-30 20:56:43 | 只看该作者 �
楼主可否告知此板的板号??
发表于 2009-11-1 11:11:26 | 只看该作者 �
有示波器就是好啊。
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-11-1 11:54:13 | 只看该作者 �
LZ跟我的示波器型号一样,哈哈。。。握个手。
