查看: 6430|回复: 8
四针的风扇能待三针的风扇吗?
发表于 2009-10-4 11:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
四针的风扇能待三针的风扇吗?昨天借到了一款很老的宏基的本本2001,开了一段时间就发烫自动断电,怀疑是风扇散热不好,想换一个。
但手头只有一个四针的大小一样的风扇,原来那个是三针的,我试了,不转。到底能不能改呢?望各位高手指点
发表于 2009-10-4 12:24:26 | 只看该作者 �
你这个情况如果要改成跟原装的一样不太好办,但改了上电后让风扇一直转还是很容易的。首先你得确定四针风扇的引脚定义,方法是用恒流源试出正负极,然后在主板飞线就可以了。
发表于 2009-10-4 12:39:03 | 只看该作者 �
还要看你主板是不是有温控IC如果有你这样子换是不行的。
发表于 2009-10-5 21:17:57 | 只看该作者 �
找到供电脚个地 直接飞长转就可以啦!
发表于 2009-10-5 23:17:44 | 只看该作者 �
谢谢各位,我的原来主板上已经是直接飞线常转的,
原装的有三针红黄黑,一般红的都是电源,黑的是地线,黄的温控.
手头代用的那个风扇是四针,分别是红蓝黄黑,具体定义我不清楚
望各位还多多指教
发表于 2009-10-6 00:16:42 | 只看该作者 �
改个长转算了
发表于 2009-10-11 19:48:24 | 只看该作者 �
上GOOGLE搜:风扇是四针,分别是红蓝黄黑
发表于 2009-10-16 10:42:34 | 只看该作者 �
直接飞常转
发表于 2009-11-10 08:06:42 | 只看该作者 �
引脚定义直接用可调电源试就可以试出来了,
