查看: 2157|回复: 6
客户说T61刷BIOS后不亮
发表于 2009-10-29 19:49:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是不是只有拿下BIOS用编程器写了吗?
发表于 2009-10-29 20:01:14 | 只看该作者 �
只能这样了.拆下BIOS芯片,用编程器重刷了.
发表于 2009-10-29 20:03:37 | 只看该作者 �
对,只有吹下FLASH,用编程器刷正确的文件,再焊上去就行了
发表于 2009-10-29 20:10:10 | 只看该作者 �
FLASH?
flash[flAF] n.闪光,闪现,一瞬间 ,闪现,反射, 使迅速传便 vt.使闪光,反射 adj.闪光的,火速的
  [计]Macromedia 公司开发的动画编辑工具现由Adobe公司收购。
FLASH不知道LS的理解何意?
发表于 2009-10-29 23:18:37 | 只看该作者 �
我们一般都是找料板上的BIOS换  要带安全芯片一起换的  否者会报错
发表于 2009-10-29 23:57:51 | 只看该作者 �
说起安全芯片就是火  就象一个人长了个尾巴 看着就烦 真不知道厂家怎么想的
发表于 2009-10-30 09:15:21 | 只看该作者 �
我也遇到一台,客户自己升级BIOS失败,而原BIOS也没备份,我在网上下了一个BIOS文件写上,本本是可以亮了,但会报错,因为与它的安全码不匹配。
