查看: 2992|回复: 14
BenQ通病问题
发表于 2009-10-14 18:02:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
一明基显示器Q7T4己经换过两次5707和9024了,每次都是换一组,一个9024和两个5707,保险也换了。
不过每次换了都用不多长时间,每一次换了,在这测试了5个小时没问题,回到家刚用就又黑屏了。第二次换了用了有两个星期,又出现这种情况,每次都是坏一个5707和一个9024,保险也是每次都坏
现在又出再这种情况了,不知道是不是哪里还有问题,会不会是灯管问题?
有没有也出现这种情况的,怎么解决,现在手头没有17宽屏灯管~~~就是换了一段时间内也无法测出是不是这的问题~~~
发表于 2009-10-14 18:22:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高压包匝间短路或漏电
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-10-14 18:25:48 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
换一个高压板吧,换了这么多次没必要这样做了,影响不好呀,天天返修,
发表于 2009-10-14 19:01:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这样的情况一般是高压包的问题,还是用通用高压包替换吧。。
发表于 2009-10-14 19:02:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这样的情况一般是高压包的问题,还是用通用高压板替换吧。。
发表于 2009-10-14 19:08:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是否还存在有虚焊;0.22的电容容量变小;高压线圈(包)有短路.
发表于 2009-10-14 19:09:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主   是不是每次坏的5707都是同一个位置的
如果是的话查下俩个坏5707的中间不是有个电容么,那个电容不良加温长时间会烧5707的
发表于 2009-10-14 20:25:53 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
拆下C5707中间那个0.22电容看下是否鼓起或变色,量下容量够不够
发表于 2009-10-15 09:23:59 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
看什么看呀
修这个机器的时候直接把C5707之间的电容给一起换了
顺便加焊一下高压线圈就行了
发表于 2009-10-15 09:49:32 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
把5707换了再把5707中间的电容也换了  就行了
发表于 2009-10-15 13:36:10 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
连同高压包一起换了噻
发表于 2009-10-15 14:02:37 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
还是我来教你什么检查:
1:把高压包拆下来,用表测下高压包的低压组和高压组的电阻值,最好两个对比下。阻值低的估计有问题
2:现在市场有一批C5707的三极管质量好烂,我现在用的是C5706的贴片改的,你也可以尝试改动。
3:灯管老化,高压电流变大,使得C5707集电极的电流猛增,发热严重使得烧坏。
4:高压包或C5707的等引脚虚焊,也会造成击穿。
发表于 2009-10-15 16:00:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2009-10-24 22:25:53 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
如果你不想让客户三天两头的来找你的话!最好还是换一个通用高压板!那样用的时间比你换c5707高压板还有中间的电容长多了!
发表于 2009-10-25 10:42:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加焊震荡电路。在不好就换新的。
