查看: 2041|回复: 0
CQ40电池无电不开机
发表于 2009-10-24 13:14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修了一台CQ40, 看电流的变化像是显卡问题. 拆机发现是AMD芯片组的, 这个机器的内存管理是由CPU负责的. 这种机器以前遇见过一台Acer的, 插某条内存槽工作不是很稳定, 当时以为CPU座虚焊了, 加焊了好几次CPU座还是不行, 最后干脆把CPU直接焊板上了, 还是不行, 结果换了CPU好了.
因为没有这样的CPU, 所以只能换个内存看看.  把内存换了个内存槽可以上电有显示了. 想了想, 还是把显卡加焊了, 以防万一.
问题就在测试的时候发生了, 每次开机都是电流到1.8A左右就断电. 如果把电池拿掉又可以正常开机, 开机后把电池插进去也可以正常工作. 难道是放电管短路?但是电池插上时开机又看不出有短路的迹象. 也许我比较心急, 这个电池插进去后很长时间都是停在0.12A上, 不象在充电的样子. 没辙, 放那里一会再说. 过了差不多15分钟来看, 电池居然在充电! 开机试试, 这次开机成功了!
看开机电流的变化, 发现在1.8A时, 电流突然变为0, 此时是由电池的电在支持机器运行, 然后电流又上来了, 这时又切换到外接电源. 这个事情我第一次碰到. 不知还有什么机器是这样的?
遇到这种机器最好是把电池充电再给客人, 要不一开机就断电多尴尬.
