查看: 7558|回复: 17
BIOS保存后不开机
发表于 2009-10-4 22:41:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一精英915PL-A2主板,清零CMOS后能开机,一保存就开不了机,检测卡不跳代码,直接显示D1,该是哪里有问题?应该怎么入手?补充一下,清零CMOS后能开机,提示按DEL进入设置,这时候不进设置关掉电重开也一样开不起机!CPU电压、内存电压、显卡电压、南桥3.3电压均正常,晶振有电压差,更换晶振无效。主板上各芯片温度基本上正常,没发现特别烫手的。因为清零CMOS后提示进入设置没有F1跳过,不知道清零后能不能正常工作。 有处理过同样故障的师傅麻烦给点提示!
发表于 2009-10-4 22:53:17 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看。不行可以考虑替换一个IO。
这个故障不好修。更何况板子没有在我们手里。能提供的方法也有限
发表于 2009-10-5 00:32:11 | 只看该作者 �
我也有一块板,不知怎么的自动好了???
发表于 2009-10-5 01:51:56 | 只看该作者 �
貌似 和我的K8N NEO-V2一样地问题
保存 COMS(BIOS)后 不能开机 不走码!?
I/O 么!?
发表于 2009-10-5 09:36:10 | 只看该作者 �
不好弄 了 我遇到这样的了 没弄好 好了回一个
发表于 2009-10-5 09:53:06 | 只看该作者 �
刷BIOS刷好过一些,楼主可以试试
发表于 2009-10-5 10:28:12 | 只看该作者 �
LZ的问题应该是主板放电后才能开机(而不是什么BIOS保存不保存的问题),问一下:清零CMOS后能点亮显示器,这时侯直接关掉电源再打开主板能触发,检测卡不跳代码,直接显示D1,那检测卡上的其他指示灯情况怎样,请特别说一下IRDY,FRAME这两个灯的情况。
发表于 2009-10-5 11:00:39 | 只看该作者 �
刷BIOS吧`````CMOS保存就不能开机`````把主板电磁放电看看```````````
发表于 2009-10-5 11:57:54 | 只看该作者 �
主板BIOS刷下  可能就好了 以前碰到过  刷下BIOS就OK了   但是不知道你的会如何
发表于 2009-10-5 17:30:15 | 只看该作者 �
刷BOOS直接点
发表于 2009-10-5 20:06:03 | 只看该作者 �
换个第一个档次的cpu试试
发表于 2009-10-5 20:17:35 | 只看该作者 �
建议楼主换一根内存试试,我遇到过好几次这样的问题,有的板子比较挑内存。
发表于 2009-10-22 11:45:10 | 只看该作者 �
我这也有个同样问题的磐英945PL天尊版的主板,客户说是死机后拔掉电源关的机,再插上电源就不能开机了,接到手里第一就直接清楚COMS,可以开机进入系统,重启后不能开机测试卡跑25定住,再开机必须清COMs才可以开机 ,那位老大有修好的说说
发表于 2009-10-22 12:55:30 | 只看该作者 �
看来这个问题还没得定论
我也遇到过这样问题没有解决
发表于 2009-10-22 13:17:51 | 只看该作者 �
bios 有没有片选
发表于 2009-10-22 15:44:33 | 只看该作者 �
我就碰到过这样的毛病。开头也是一头雾水是754的速龙2800。最后换个块U就好了。你试试看。
发表于 2009-10-22 15:46:55 | 只看该作者 �
刷BIOS,换IO。加热一下桥,还不行把主板扔下水里,用刷子清理干净,说不定就好了
发表于 2009-10-22 23:53:50 | 只看该作者 �
我觉得南桥的问题比较大。
