查看: 5198|回复: 22
旭日150 待机正常。不触发。开关上电压17.5V
发表于 2009-10-18 16:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机最开始问题是共公电压短路。查到是5VALWP上管的一个电容短路了。换下后。3V 5V正常。但按开关不能触发。量到开关电压有17.5V。正常电压应该是3V。
后来无意间把MAX1902加热了下。再量开关电压变成了3。3V  可以触发亮机。断电后又不能触发,开关电压又变成了17.5V。查得电路图开关电压是经过一个D6双二级管得来。1脚电压正常3。3V  2脚电压17。5V  应该是2脚电压经过二级管输出到了开关上,3。3V过不去。
  D6的2脚接到Q46的1脚 Q46的3脚接地 2脚经过R364到EC上去了(EC型号:ENE KB910Q),中间并了一个R363提供3VALW电压。现在量得R363输入脚3.3V正常,输出没有电压。换过R363也一样电供不过来。
加焊过EC 手上没有一样的换。
有没有哪位兄弟可以指点一下,这板应该怎么修。
发表于 2009-10-18 17:18:56 | 只看该作者 �
EC跟南桥的晶振都正常吗?
发表于 2009-10-18 17:21:08 | 只看该作者 �
这个高电压应该51ON过来的
这个信号接到哪里去了哦
发表于 2009-10-18 17:29:17 | 只看该作者 �
晶震正常。
发表于 2009-10-18 17:37:16 | 只看该作者 �
这个电路图很有用
发表于 2009-10-18 17:42:09 | 只看该作者 �
Q46的BE结击穿了,所以没有电压
发表于 2009-10-19 01:08:56 | 只看该作者 �
Q46没有那么高的电压,看下51ON接到哪去可能有元件穿了吧。
发表于 2009-10-19 09:45:34 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-19 10:35:17 | 只看该作者 �
当然过不来了,Q17拉低了他的电压
发表于 2009-10-19 10:36:06 | 只看该作者 �
如果Q46正常的话,你取掉Q17应该电压就会被拉低了
发表于 2009-10-19 16:57:54 | 只看该作者 �
可以断开  51ON#这一路,再看2脚的电压如何?
发表于 2009-10-19 23:15:14 | 只看该作者 �
你仔细看看D6的2脚接的51ON#信号连到哪去了。感觉这点的电压应该是3.3V才对。17.5V肯定有问题。
会不会是给51ON#这个信号提供电压的元件击穿了?发个全图上来看看
发表于 2009-10-20 08:25:09 | 只看该作者 �
这个机子出问题十之八九事通病 楼主遇到的 还真是稀有事件啊
发表于 2009-10-20 13:19:29 | 只看该作者 �
我觉得也是Q46 有问题,没有把拉低,
发表于 2009-10-20 13:59:04 | 只看该作者 �
EC,南桥也有时候虚吧
发表于 2009-10-20 15:33:12 | 只看该作者 �
我的故障和你一样 开关脚也是17.5V  开机只有2.5V电压出来 其他电压加不上来 我感觉电压应该就是17.5V 因为我的可以开机 只是有些电压起不来 而且我把17.5V断开 直接短接ENE KB910Q第二脚也是可以开机的故障现象一样 顺便问下楼主 这块板是否有待机1.5V 有事后 我这块板待机电流0.12 不开机 1.5V电感这时候有0.5V电压
发表于 2009-10-20 16:25:13 | 只看该作者 �
我的故障和你一样 开关脚也是17.5V  开机只有2.5V电压出来 其他电压加不上来 我感觉电压应该就是17.5V 因为我的可以开机 只是有些电压起不来 而且我把17.5V断开 直接短接ENE KB910Q第二脚也是可以开机的故障现象一样 ...
海辉科技 发表于 2009-10-20 15:33
开关上17.5V确实少见 但是从电路图上看 的确是这样的 开关上17.5V不是故障
发表于 2009-10-20 16:50:47 | 只看该作者 �
我跑过电路了 开关脚17.5V确实是没问题的 问题估计就是在ENE KB910Q 我的主板开机除了2.5 3.3 5.0 几个电压 其他电压起不来 做过南桥 开机之后各电压的控制信号都没有出来 怀疑是ENE KB910Q的问题 但是没有这样的芯片 真是麻烦得很啊
发表于 2009-10-20 17:14:52 | 只看该作者 �
这个高电压应该51ON过来的
ENE KB910Q   的 EC ON  信号控制 , Q46 和Q17的导通和关闭状态决定了51ON上电压
当EC正常发出 EC ON信号时 Q46、Q17导通  此时51ON的电压不是会是17.5     但是如果是q46,q17断开了那q17,q46 就是相当没有,  51ON上电压依然不变   如果EC ON 信号本身不正常  那就要得看EC本身和EC的工作条件了
以上是小弟的愚见  欢迎各位同仁指正
发表于 2009-10-20 19:06:53 | 只看该作者 �
你看看PU2输出的RTCVREF   3.3V正常否?如正常,你再看看D6到KBC   PC87591的2脚有没有断线且KBC正常否?至于这个D6上的17.5可以暂不用管它
