查看: 6176|回复: 12
[显卡维修]
求助:9800GT温度过高自动关机后,无法启动机子。
发表于 2009-12-7 11:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
近日,在网上购得一块9800GT 512M显存。256Bit的那种显卡,在使用过程中没有注意到风扇已经停转(估计是风扇上的标签掉下来,卡住了扇叶导致的),猛然间用鲁大师一看显卡温度,竟然高达200多度,结果一下子就黑屏了,再重新启动就开不了机子了。
把显卡拆下换一块好的显卡上去,机子可以正常使用。因此初步判断显卡损坏,但用目测和鼻闻都无异常情况,就不知道具体是哪里坏了,请教这里的高手显卡是哪里坏了,是不是某块元件或者部分坏掉;或者严重一点是芯片(GPU)坏掉???
发表于 2009-12-7 11:47:38 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
显卡GPU虚焊的可能性很大,建议加焊BGA!!!
发表于 2009-12-7 13:02:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
gpu  直接挂掉的可能性更大
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-12-7 13:14:33 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
96以上的显卡散热不好有些设计是会自己动关机的,,处理一下散热器啦,
发表于 2009-12-7 14:23:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
GPU本体不良
发表于 2009-12-8 19:13:56 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
因为温度过高gpu的焊点融化了。
发表于 2009-12-9 23:50:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2009-12-10 02:56:19 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
同意二楼的发言.GPU挂的可能性大大的
发表于 2009-12-15 15:04:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先以虚焊为故障处理一下,不行的话显卡芯片就难保了。
祈祷是前者吧
发表于 2009-12-16 00:11:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种卡本来就是无铅的,耐高温些,估计虚了。。
发表于 2009-12-16 02:13:18 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
GPU虚焊或挂掉,挂了的可能性大,200多度!高温下流过GPU的电流是很大的!
发表于 2009-12-16 10:26:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
GPU挂了  不用问了
发表于 2009-12-16 13:06:49 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
如果 是ASUS的 9800 控制風扇的小3極管 很容易壞 ~
