查看: 3643|回复: 19
T60开机掉电
发表于 2009-8-25 19:21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有台T60开机掉电,有时屏亮一下就掉电,有时可以看到LOGO掉电,但进不了系统
我查到单独主板并外接正常,但一装屏就不行了??
发表于 2009-9-18 01:49:00 | 只看该作者 �
不是掉电吧,是灯管不亮!
发表于 2009-8-25 19:32:19 | 只看该作者 �
屏接口的保险有开路的 仔细查下吧
发表于 2009-8-25 20:00:02 | 只看该作者 �
屏供电没有产生。
发表于 2009-8-25 20:49:26 | 只看该作者 �
检查屏线、主板与屏线接口、屏与屏线的接口处吧,有可能有短路的!
发表于 2009-8-25 20:52:22 | 只看该作者 �
IBM 本就这样,多数为主板屏线接口处的保险开路
发表于 2009-8-26 10:45:40 | 只看该作者 �
各位老大它有时可以看到LOGO????
发表于 2009-8-26 11:30:12 | 只看该作者 �
屏有短路的地方  我遇到过一例 是高压扳短路所致
发表于 2009-8-26 12:56:57 | 只看该作者 �
我遇到过,好像是屏接口旁边的保险坏了。。换了就好了
发表于 2009-8-31 11:41:41 | 只看该作者 �
谢谢各位老大,已修好,是屏上灯管问题,换个灯管就好了
发表于 2009-8-31 12:27:40 | 只看该作者 �
是屏的供电问题
发表于 2009-9-4 10:46:00 | 只看该作者 �
灯管问题导致掉电???
发表于 2009-9-17 17:16:49 | 只看该作者 �
只是换了一个灯管就好了吗,电阻没坏吗
发表于 2009-9-17 19:05:46 | 只看该作者 �
真是不些故障莫名其妙啊!
发表于 2009-9-18 00:19:26 | 只看该作者 �
2#正解~~~
发表于 2009-9-18 07:28:20 | 只看该作者 �
是的,这个能容易,给人的感觉,是屏短路,
发表于 2009-9-18 10:17:35 | 只看该作者 �
还有会电,不太会是保险和灯管的问题吧!
发表于 2009-9-18 19:06:06 | 只看该作者 �
我见过有几台不插屏线也掉电的!?!?那会是什么问题呢
发表于 2009-9-23 18:07:28 | 只看该作者 �
不能把 ! 你不能掉电啊 !  应该是屏暗啊  !
发表于 2009-9-23 20:27:51 | 只看该作者 �
我也遇见过,是人家改屏出了问题,把灯管供电的反馈的一个电阻给弄掉了
