设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
联想旭日125 不触发
返回列表
查看:
2017
回复:
10
联想旭日125 不触发
会员125120
会员125120
当前离线
积分
408
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-30
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-9-16 18:46:49
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
联想旭日125 接上直流电源后无待机电流
随后更换MAX1999故障依旧,更换I/O也是一样
请问一下高手应怎么样解决!!!!!!!
不触发
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
B85M-Plus 不触发求助
华硕B85M-Plus 的主板修了5天没修好
老本板号:K53SD故障:待机0.031,不触发或者自动触发电流。
有偿 求联想一体机AIO 520c-22IWL EC BIOS
海盗船RM850x换好TNY待机芯片,一短接绿线瞬间又炸,测反馈光耦引脚微短
安钛克VP550P冷机不触发,用吹风机加热主板又好了,是哪个小电容热容量衰减
hp一体机
技嘉GA-H61M-DS2 REV5.0不触发,开机无反应,pson走线断
长城500W电源冷机死活不触发,用热风枪对着待机变压器吹一下就能开机!
B360I-无SLP-待机电压
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员23514
会员23514
当前离线
积分
618
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-13
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-9-16 19:54:45
只看该作者
问的太简单,叫人实在不好回答! 为什么换1999呢? 然后为什么又换了I/O呢? 查故障要有步骤的 ,要是挨个换的话不如直接换个板子来的痛快些!
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员131935
会员131935
当前离线
积分
233
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-3
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-9-16 21:57:36
只看该作者
有可能是保护隔离的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员182370
会员182370
当前离线
积分
80
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-15
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-9-16 23:42:12
只看该作者
无待机应先查隔离电路阿,怎么就换1999和io干吗,思路都不对
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员187636
会员187636
当前离线
积分
88
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-25
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-9-16 23:46:27
只看该作者
纯粹是乱七八糟的。 你干脆换主板得了...省事?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员145453
会员145453
当前离线
积分
81
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-21
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-9-17 09:36:47
只看该作者
这个机器应该和410m差不多吧,正常时,应该是待机跳变一下,最终定在0V,检查下输出vin那的最近一个mos管(如图的pq56),看是不电压没有过来。S极有电压,G极也有,但G极电压没有被拉低,从而导致不导通,电压不得过去,从而导致待机电源芯片工作条件不足。如果是的话,再来讨论下,此处有个问题一直没搞明白.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员134108
会员134108
当前离线
积分
162
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-17
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-9-18 19:35:38
只看该作者
保护隔离过去了吗?本子是不能直接杀的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员86
会员86
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-29
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-9-18 21:23:11
只看该作者
这样修可不行呀!什么问题有什么思路!对症下药呀!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员163876
会员163876
当前离线
积分
437
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-26
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-9-18 21:44:11
只看该作者
像这样 不触发 应该先检查什么 再检查什么 请高手见招
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37811
会员37811
当前离线
积分
146
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-9
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-9-19 10:04:27
只看该作者
有一些机器是没有待机电流的。你一下3v和5v 和1999的工作条件
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员193538
会员193538
当前离线
积分
57
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-9-2
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-9-19 15:08:12
只看该作者
把隔离保护电路跑一边就可以找到问题了
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
二手电脑|手机|工具
液晶显示器维修
主板维修|显卡维修
苹果手机维修
电脑维修|硬件维护
电脑软件|操作系统讨论区
主板笔记本图纸BIOS存档
液晶电视维修
电源维修讨论区
返回列表
