查看: 3763|回复: 11
IBM X60待机电源分析
发表于 2009-9-18 11:01:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电源由U58的MAX1977组成的开关电源提供5V、3.3V,其中,U58还受控于电源管理IC U74的控制。U58的3、4脚有U74的63、64脚送过来的高电平时才有3与5V输出。现在这机器的U74有19V供电的各路正常,但无63、64脚的高电平输出。不知U74还要满足什么条件才能有3与5V?
发表于 2009-9-19 17:03:44 | 只看该作者 �
待机电源由U58的MAX1977组成的开关电源提供5V、3.3V,其中,U58还受控于电源管理IC U74的控制。U58的3、4脚有U74的63、64脚送过来的高电平时才有3与5V输出。现在这机器的U74有19V供电的各路正常,但无63、64脚的高电 ...
文创 发表于 2009-9-18 11:01
U58受电源管理芯片控制?
MAX1977不是系统供电芯片吗?
系统供电芯片的工作条件是什么?
1:需要SHDN信号(高电平)
2:需要ON3 ON5 开启信号(高电平)
3:主供电16~19V(有保护隔离电路来)
也就是说1977要产生3/5VM级电压就必须要有上面的3个工作条件,SHDN是有开机芯片给的应该还有温控芯片给的 (这款型号的没有去研究电路图,所以不是很清楚)
ON3 ON5 是有另一个芯片给的 好像是PMH4芯片给的
这2个芯片有需要几个工作条件
无非就是供电 电源检测 复位信号(这个信号好像是开机时才来的)
你找个X60图纸好好研究研究
要不我们一起无聊时研究研究它?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2009-9-22 12:58:34 | 只看该作者 �
3M 5M 是U72提供的(76PIN提供)..U74只是检测的这个信号的有无.不是提供者....U72要输出M1_ON.首先要用U74的电源检测和温控检测...还要用MAX1977输出的VL电压.
发表于 2009-9-22 12:43:05 | 只看该作者 �
最后查得U74又受U72控制,更换U72后,现在有3V5V了,电流在0。1到0。2间跳动,但不能触发。我怎就那么黑呢?修了这么多难搞的机器,可我只是菜鸟一只而已。现在不触发会是哪里的问题呢?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-9-21 14:29:42 | 只看该作者 �
ON3、ON5就是U74提供的,方向没错,神呀,救救我吧!
发表于 2009-9-21 03:00:13 | 只看该作者 �
查清楚ON3、ON5是从什么电路过来的?
你是不是搞错方向了?
发表于 2009-9-20 18:06:01 | 只看该作者 �
哪位高人帮我分析分析一下U74的工作原理?为什么它的63、64脚不发出ON3、ON5?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-9-20 12:05:45 | 只看该作者 �
SHDN信号和19V是肯定有了才查ON3 ON5 ,现在就是ON3 ON5信号不来。此机的ON3 ON5由U74的63、64脚提供控制。U74也换过新的了。下一步就不知怎么查U74为什么发出ON3 ON5了。高手们啊,抽点时间来共同研究一下吧!
X60.pdf
1.3 MB, 下载次数: 153, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-9-19 17:16:09 | 只看该作者 �
也遇到跟楼主要样的问题,无结果啊,主控没有,U74未发出,可是U74的主控也没有,它的主控又是PH4所控,一头雾水啊,请高手指点,
发表于 2009-9-19 16:27:48 | 只看该作者 �
看来是没人能指点一下了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-9-22 13:03:45 | 只看该作者 �
楼上正解,但是现在是不能触发了,3。3V和5V都有了,现在会不会是SB的问题了?
发表于 2009-9-24 04:33:06 | 只看该作者 �
文创 发表于 2009-9-21 14:29
机器原理都没有搞明白,这样是修不了的,已给提示给你!硬说自已是对的!
无语中!!!!!!!!!!!!!
