查看: 3949|回复: 19
华硕A8J外接适配器掉电
发表于 2009-8-23 10:24:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
华硕A8J机器插外接适配器马上掉电,甚至开不了机,接可调电源可以进入系统但也会掉电,不是温度问题,北桥加焊过,不知道是什么问题了,请各位遇到过此类问题的说一下
发表于 2009-8-23 10:46:32 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
LZ可以用电池试试,如果电池不掉电,可能是隔离电路的问题。
发表于 2009-8-23 10:55:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
隔离电压有保护了吧
发表于 2009-8-23 11:09:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼上说的对,检查隔离保护电路
发表于 2009-8-23 11:15:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我想不一定,因为用可调电源还可以进系统呢,,不明白
发表于 2009-8-23 11:27:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你没换个适配器看下啊,昨天我修了台,适配器电压也正常,但是就是不开机,换了个就好了,拆开发现电容漏液,导致杂波太大,不开机啊
发表于 2009-8-23 12:06:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
都换过了,电流大小的都用了,就是不行,用可调电源就是行,,奇怪,要是保护隔离电路有问题的话,就算插可调电源也不能开机啊,
发表于 2009-8-23 17:39:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
怪哉.......
发表于 2009-9-6 22:30:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我有一台华硕A8J开机1。0A 5秒就掉电  掉电还有0。4A  不知道是什么问题
发表于 2009-9-6 22:35:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
还有这样的
可调电源和适配器原理应该一样啊
用电池可以么
如果行
那就是你适配供电保护隔离的问题
发表于 2009-9-6 23:04:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
华硕这款机器发现掉电的问题太多,不好搞。
发表于 2009-9-6 23:10:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你把适配器的A数调大一些试试·像这种情况仔细推理一下可调电源和电源适配器的工作性质!应该问题不大!你把可调电源的电压调大一点,看看掉吗?不管行不行记得回个贴  大家都很关注这个问题
发表于 2009-9-7 09:46:14 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
不知道什么问题,修好了吗
发表于 2009-9-7 10:41:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
隔离电压。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-9-7 14:02:19 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
期待回答。。。。
发表于 2009-9-7 14:21:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你可以试下用个IBM的电源适配还掉不掉电如果不掉.可能是8362有问题的.
发表于 2009-9-7 14:45:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
啥子怪事都有。隔离电路搞了没有。。。如果搞了。就换电源。。多半能搞好。。我都不相信,地球会倒转。。
发表于 2009-9-7 15:01:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
真怪 啊。。。如果不是适配器的问题。。那太诡异了。。。
发表于 2009-9-7 22:20:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换原装电源适配器呀,市面上那种仿冒电源质量很烂的,建议楼主别用这种了
发表于 2009-9-7 22:59:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
期待答案中。。。。。。
