查看: 1317|回复: 7
[笔记本电脑]
y9000p2023款偶尔死机一次2天之内都正常irx8奇葩故障
发表于 2026-5-24 18:57:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到个奇怪问题y9000p irx8 故障显卡和cpu 用工具箱压力测试 正常的画面突然死机 卡在当前画面了 什么操作都没反应除非强制关机在开机就正常了 开机在进系统怎么压力测试都正常 内存硬盘都排除 偶尔出现一次 过来怎么测试都正常高手指点下没思路了 死机时候就是当前画面没有花屏。难道13代i9也虚汗了  单显卡cpu 烤鸡没得问题高手指点
发表于 2026-5-25 10:19:19 | 只看该作者 �
这种故障还是建议售后主板交换更划得来
发表于 2026-5-25 12:36:36 | 只看该作者 �
换CPU.不是空焊
发表于 2026-5-25 13:14:36 | 只看该作者 �
你可以试试升级BIOS 或者关闭C-SATE试试 可能是idel模式异常
KWCN99WW.zip
11.39 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2026-7-27 12:01:32 | 只看该作者 �
我这也有一台,同型号,比你的严重,开机一会就死机,压力测试一半就死机,没有花屏,还不知从哪下手
发表于 2026-7-29 17:08:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重值过cpu故障依旧,我发现一个问题,电池电量低的时候,死机得概率比较大。
发表于 2026-9-23 09:49:31 | 只看该作者 �
做南桥试试啊
发表于 2026-9-23 10:18:52 | 只看该作者 �
这机器cpu坏的多
