查看: 1701|回复: 16
[维修经验]
小米笔记本不充电
发表于 2026-2-23 17:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
机器品牌型号:小米XMA2007-BJ
时间:2026年2月23日
故障现象:不充电
接修一台小米笔记本客户主诉有时候能充电有大多不能充电。到时先观察了接口没有异常。然后接上可调电源看电压表能升压到20V没多想直接奔隔离电路去了。毕竟能升压了 没考虑升压部分问题。看到熟悉的BQ24781 。测量低4脚ACDRV  0V 明显不对。接着马上测量一下工作条件先是28脚VCC 18.7V  6脚ACDET 2.4V多  24脚REGN  5.7V  ACN ACP没有断线 这基本上条件满足了,先换个芯片试试找了一圈没BQ24781 只有BQ24780S 看了一下脚位一样装上试试 装好直接上电一看一个吊样子啊这就奇怪了。想了一下升压后是20V 而过来的电压是18.7V心想前面是不是还有电路。找了一圈还真有两个MOS管 像是隔离电路前面的隔离电路,此时再测试这个个管子G级没升压19V多顺着这条线索往下找到了一个玻璃芯片 果断换掉再次测量G级 升压到28V再次测量BQ24780S的VCC脚已经是19.8V了接着测量ACDRV电压已经恢复到24V OK了搞定了
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
u1481419 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-2-24 17:15:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种芯片还会烧,,一般改诱骗器
是不是温度过高导致的呢?  详情 回复 发表于 2026-2-26 14:08
玻璃芯片坏的不少  详情 回复 发表于 2026-2-25 18:32
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-2-24 13:36:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在这种PTC充电口真的很容易坏  简单的东西复杂化了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-2-24 10:15:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习学习
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-2-24 00:26:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-2-23 17:27:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
生意兴隆!!!!!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-2-26 13:14:15 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
TPS65994吧,这种芯片后面字母还分AC/AD,是不通用的
发表于 2026-2-25 19:58:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接口芯片的问题 前几天也遇到了
发表于 2026-2-25 18:32:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
衡阳天河 发表于 2026-02-24 17:15
这种芯片还会烧,,一般改诱骗器
玻璃芯片坏的不少
发表于 2026-2-26 14:08:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
衡阳天河 发表于 2026-2-24 17:15
这种芯片还会烧,,一般改诱骗器
是不是温度过高导致的呢?
发表于 2026-2-26 14:19:40 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
玻璃芯片坏的不少
发表于 2026-2-27 20:52:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小米笔记本就爱坏升压部分
发表于 2026-2-28 23:02:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还是改诱骗器稳定,玻璃芯片容易坏。
发表于 2026-3-2 13:31:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
升压能修 起码不会烧CPU
发表于 2026-3-2 14:36:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
升压模块烧毁了
发表于 2026-3-8 09:49:03 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这种玻璃芯片坏的多
发表于 2026-3-8 16:24:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南
