查看: 1155|回复: 9
[笔记本电脑]
宏基N19H3开机风扇不转,电流有跳变
发表于 2026-5-19 22:39:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基N19H3版号NB8511_PCB_MB_V5开机风扇不转,发热也不转,风扇电压正常,电流有跳变但不亮机;各位大哥哪位告知下这笔记本开机会转一下吗?外接键盘也不亮,求求各位了
发表于 2026-5-20 12:45:14 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2026-5-20 12:24
但不亮机呀!不亮机按理应该开机风扇会转下的
拆风扇下来单独加电也不转,应该风扇坏了导致CPU虚焊了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-5-20 12:22:36 | 只看该作者 �
偶遇 发表于 2026-5-20 09:20
这种问题还问啥,先刷BIOS
刷了几程序了,哥
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-5-20 12:24:46 | 只看该作者 �
hu52007 发表于 2026-5-20 08:27
示波器看看pwm信号,如果有密集波形,风扇坏了
拆风扇下来单独加电也不转,应该风扇坏了导致CPU虚焊了  详情 回复 发表于 2026-5-20 12:45
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-5-20 09:20:24 | 只看该作者 �
这种问题还问啥,先刷BIOS
刷了几程序了,哥  详情 回复 发表于 2026-5-20 12:22
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-5-20 08:27:04 | 只看该作者 �
但不亮机呀!不亮机按理应该开机风扇会转下的  详情 回复 发表于 2026-5-20 12:24
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-5-21 08:53:58 | 只看该作者 �
看看是不是EC有问题,不是所有机器开机风扇都转
发表于 2026-5-21 09:03:13 | 只看该作者 �
不用管风扇    按照不显示修
很烫了风扇也不转,订屏试  详情 回复 发表于 2026-5-21 12:37
发表于 2026-5-21 12:37:57 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2026-5-21 09:03
不用管风扇    按照不显示修
很烫了风扇也不转,订屏试
发表于 2026-6-17 06:39:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇坏了吧!单独加电都不转了!
