查看: 856|回复: 8
prime h510m-f
发表于 2025-4-2 11:05:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
20下载分
prime h510m-f官网下载的不开机,谁有改好ME的文件?谢谢
最佳答案
查看完整内容
试试吧!这玩意只支持10 11代,官网的都不行的话,应该是其它地方有问题!升级ME到15.0.50.2633,PMC到150.2.10.1020,PCH到15.0.0.1021。
发表于 2025-4-2 11:05:34 | 只看该作者 �
CLEAN-PRIME-H510M-F-ASUS-2001.zip
8.76 MB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分
是官网的ME不行,替换了就好,不过还是谢谢回复  详情 回复 发表于 2025-4-3 16:06
回复
发表于 2025-4-2 22:08:37 | 只看该作者 �
如果不行的话,就试试这个!
CLEAN2-PRIME-H510M-F-ASUS-2001.zip
8.76 MB, 下载次数: 73, 下载积分: 下载分 -2 分
两个不一样吗?  详情 回复 发表于 2025-12-27 13:23
回复
发表于 2025-4-3 16:06:43 | 只看该作者 �
u1504509 发表于 2025-4-2 11:05
试试吧!这玩意只支持10 11代,官网的都不行的话,应该是其它地方有问题!升级ME到15.0.50.2633,PMC到150. ...
楼主,替换过ME的BIOS能发一下吗?  详情 回复 发表于 2025-12-27 11:52
回复
发表于 2025-12-27 11:52:35 | 只看该作者 �
楼主,替换过ME的BIOS能发一下吗?
是把原来的ME替换到官网下载的文件里,这样的ME给你也是慢哦  详情 回复 发表于 2025-12-27 22:10
回复
发表于 2025-12-27 13:23:28 | 只看该作者 �
u1504509 发表于 2025-4-2 22:08
如果不行的话,就试试这个!
两个不一样吗?ME部分都是一样的啊
记不太清楚了,好像是PMC还是PCH固件不一样!  详情 回复 发表于 2025-12-28 12:32
回复
发表于 2025-12-27 22:10:13 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2025-12-27 11:52
楼主,替换过ME的BIOS能发一下吗?
是把原来的ME替换到官网下载的文件里,这样的ME给你也是慢哦,要的话明天发你
下载2楼的文件现在可以开机了,官网下载的直接不开机哎  详情 回复 发表于 2025-12-28 10:38
回复
发表于 2025-12-28 10:38:12 | 只看该作者 �
回复
发表于 2025-12-28 12:32:45 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2025-12-27 13:23
两个不一样吗?ME部分都是一样的啊
回复
