查看: 13837|回复: 62
[求助中]
BQ24780S无acok输出
发表于 2021-11-23 11:10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一块华硕x505bp不充电,电池换过新的了,单适配器不触发。装上电池和适配器可以开机进系统但就是不充电。采用bq24780s的有些机型是要装上电池才过保护隔离的我也碰到过论坛有人碰到过。     这板 单适配器公共点有19v但无待机也不触发发现ec的AC_IN_OC#为高,是由bq24780s的第5脚acok输出后控制的 acok竟然无电压   测得24780s 28脚vcc19v,123脚19v,4脚acdrv 24v 6脚acdet 2.6v 。7,8,9脚0v 。11,12脚sda,slc:3.3v---ec,电池相关。   19,20脚srn,srp接电池有11.5v,24脚REGN 6v bst也是6v, 第五脚acok对地阻值正常五百多,就是无电压 。保隔两个管换过,充电上下管换过,充电芯片换过。我搞不懂哪里引起acok无电压输出了。
发表于 2021-11-23 23:59:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你说这个是吧,第一个管子接了个电容(根据特性),导通过去19V给ACDRV- ACDRV通过内部产生REGN电压叠加到24V左右输出,G》S导通产生第一个点的电压(此时不叫公共点),再利用小场馆(看不清)理论是G〉S导通
可以回复一下 第二个管子怎么导通吗  详情 回复 发表于 2021-11-24 19:54
回复 支持 3 反对 1
发表于 2021-11-23 23:20:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
28脚供电/-24脚内部得到供电产生线性/-6脚检测适配器(高)/-3脚通过第一个隔离管得到(19V、一般是第一个管通过体内二极管开漏18.6-7V的样子)成为ACDRV(看不到第几脚)驱动脚来源/-紧接着ACDRV驱动隔离管导通产生公共点(在之前第一个隔离管一般是通过三极管电阻组合拉低导通)/-最后芯片开漏输出ACOK(电源好(同楼上说的、经过三极管转换成ACIN#给EC)/告诉EC已经插好充电器
第一个就是n沟道(D极再前面内部反相截止,内部不会漏过来电)怎么能通到充电3脚做驱动来源?  详情 回复 发表于 2023-11-26 23:38
vcc19v,regn-6v,acdet-2.6v cmsrc-19v,acdrv-24.5v-acok-0v就最后一步不出来,出来经一个0欧电阻(断开芯片这端也是0v)到三极管控制ac_in#到ec的  详情 回复 发表于 2021-11-24 11:08
关于顺序:VCC- REGN(6V)- ACDET- SMSRC- ACDRV- ACOK  详情 回复 发表于 2021-11-23 23:21
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-23 13:01:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-23 13:00:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-23 13:02:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pullup resistor when a valid adapter is present (ACDET above 2.4 V, VCC above UVLO but below ACOV andVCC above BAT). If any of the above conditions is not valid, ACOK is pulled LOW by internal MOSFET. Connect
a 10-kΩ pullup resistor from ACOK to the pullup supply rail.
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-23 12:55:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
25脚bst 是5.85v  。单适配器一接电电流表是有0.012a然后一秒就变成0.00了。
25脚是自举升压脚,电压在25V左右。  详情 回复 发表于 2021-11-23 14:23
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-23 12:53:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
B3M0KY6 发表于 2021-11-23 11:30
适配器内部产生的3V有吗?如果没有 就需要电池产生的3V给EC供电 ACDRV电压要25V以上才能启动MOS管
acdrv 24.6v算是正常的吧。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-23 11:30:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
acdrv 24.6v算是正常的吧。  详情 回复 发表于 2021-11-23 12:53
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-23 16:27:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你查查上拉电压来源啊!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-23 12:28:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
25脚电压不对
25脚bst 是5.85v 。单适配器一接电电流表是有0.012a然后一秒就变成0.00了。  详情 回复 发表于 2021-11-23 12:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-23 13:08:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
4脚 25V    开启公共点 供电
发表于 2021-11-23 13:47:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有芯片的话就换了再说
发表于 2021-11-23 13:57:01 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
先换再测
发表于 2021-11-23 14:06:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
ACOK是开漏输出需要外部上拉才会有高电平。
发表于 2021-11-23 14:23:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
25脚是自举升压脚,电压在25V左右。
发表于 2021-11-23 17:20:52 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
PR318上拉是否正常,断开PR319判断下是哪一边的问题
华硕的没有图纸,我是找了其它有bq2480的截图发来的的,而且pr318是打@号是没装的 ,实板也没有上拉电阻,是内上拉的吧。  详情 回复 发表于 2021-11-24 10:45
发表于 2021-11-23 17:27:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习了
发表于 2021-11-23 17:53:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
找点位图修吧,ACOK开漏输出,由外部REGN上拉控制复合管转换为低电平AC_IN_OC#。相关元件查换一下。
有点位图的,[attachimg]2111807[/attachimg][attachimg]2111808[/attachimg]acok出来经一个0欧电阻 是由rege上拉,但是还是没电压,应该是芯片没有开漏输出(拆掉0欧也是没电压)  详情 回复 发表于 2021-11-25 15:27
发表于 2021-11-23 20:51:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bq24780s,我前几天修了一个华硕的,也是不充电,单用适配器可以开机,也许每个机型设计的不一样,但是根据我的经验,电池参与过隔离电路的是很少的除了极个别的联想游戏本,你可以按照单用适配器不开机的思路修!
发表于 2021-11-23 21:00:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
就怕修充电电路。条件太多,菜鸟噩梦
